Hola. Os comento mi problema. Tengo un a3 8p del 2003 y hace unos dias me di cuenta k saltaba el
Ventilador estando wl coche en frio solo dar el contacto ya se ponia en marcha y no paraba ya en todo el rato. Vi que la aguja de la tenperatura no subia de 60 o 70 al ir ya muxo rato cn el y le cambie el sensor de temperatura y tambien el termostato. Bueno al cambiar esto ayer mismo el coche a los 5 min de ir cn el ya se clabava la tenperatura a 90º k es lo normal y todo parecia ir bien xo anoxe cn el coxe parado fui a arrankarlo y me volvio a hacer lo de el
Ventilador y despues de 15 min cn el dando vueltas la aguja seguia sin subir.
Pues esta mañana cuando lo e cogido a vuelto a funcionar todo normal. No se a puesto el ventilador al arrancar y a los 5 min ya estaba la aguja en 90°
A alguien ke a pasado esto o sabe que puede ser?
Un saludo y gracias
Otro aporte mas. Hoy mismo e ido con el unos 6 min y los ventiladores en marcha y ka aguja sin subir y e parado el coche y lo e vuelto a arrancar y a subido la aguja a 90 y se han parado los ventiladores
Puede ser k el sensor de tenoeratura este defectuoso?
Pero es q lo he cambiado nuevo hace unos dias
Lo e estado ojeando y ese seria para un a3 8l
El modelo del 8p no lleva la vaja de portafusibles esa ya y es siferente. K put*da
A ver si alguien puede decirme algo
Gracias de todos modos
  • 2 meses más tarde...
Otro más con ese problema. He leído que suele pasarles a muchos que se les queda el ventilador SIEMPRE encendido, hasta agotar la batería, pero vuestro caso y el mio es diferente.
Se os ocurre algo?
A ver si este fin de semana puedo comprobar la resistencia del sensor de temperatura, más que nada para ir descartando cosas.
Alguien tiene posibilidad de probar el sensor de temperatura de un coche igual?
  • 1 mes más tarde...
Hola de nuevo.
Este finde he probado otro electroventilador para probar si era eso. El resultado ha sido negativo, sigue igual, activadose al dar el contacto.
Alguien ha encontrado algo?
  • 8 meses más tarde...
A mi me pasaba eso tambien, pero al parar el contacto dejaban de moverse. Me di cuenta que el fallo venia del climatizador, tuve que poner uno nuevo. una vez cambiado todo perfecto, no me ha vuelto a dar problemas. Mi consejo es que pruebes desenchufar el climatizador a ver si deja de hacerlo, asi es como lo descubrí yo.
Muy buena aporte compi [emoji106]
Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk
