DjGabo Publicado 27 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2015 Hola. Os comento mi problema. Tengo un a3 8p del 2003 y hace unos dias me di cuenta k saltaba el Ventilador estando wl coche en frio solo dar el contacto ya se ponia en marcha y no paraba ya en todo el rato. Vi que la aguja de la tenperatura no subia de 60 o 70 al ir ya muxo rato cn el y le cambie el sensor de temperatura y tambien el termostato. Bueno al cambiar esto ayer mismo el coche a los 5 min de ir cn el ya se clabava la tenperatura a 90º k es lo normal y todo parecia ir bien xo anoxe cn el coxe parado fui a arrankarlo y me volvio a hacer lo de el Ventilador y despues de 15 min cn el dando vueltas la aguja seguia sin subir. Pues esta mañana cuando lo e cogido a vuelto a funcionar todo normal. No se a puesto el ventilador al arrancar y a los 5 min ya estaba la aguja en 90° A alguien ke a pasado esto o sabe que puede ser? Un saludo y gracias Responder
DjGabo Publicado 28 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 28 de Enero del 2015 Otro aporte mas. Hoy mismo e ido con el unos 6 min y los ventiladores en marcha y ka aguja sin subir y e parado el coche y lo e vuelto a arrancar y a subido la aguja a 90 y se han parado los ventiladores Puede ser k el sensor de tenoeratura este defectuoso? Pero es q lo he cambiado nuevo hace unos dias Un saludo Responder
jans Publicado 28 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2015 http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=1709932 No sé si esto te puede ayudar... Saludos Responder
DjGabo Publicado 29 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2015 Lo e estado ojeando y ese seria para un a3 8l El modelo del 8p no lleva la vaja de portafusibles esa ya y es siferente. K put*da A ver si alguien puede decirme algo Gracias de todos modos Responder
Ourense_mkii Publicado 3 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2015 Yo tambien tengo el mismo problema! Cambie el termostato y todo sigue igual como tu. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
alejandrobr1995 Publicado 6 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2015 Otro más con ese problema. He leído que suele pasarles a muchos que se les queda el ventilador SIEMPRE encendido, hasta agotar la batería, pero vuestro caso y el mio es diferente. Se os ocurre algo? Responder
alejandrobr1995 Publicado 7 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2015 A ver si este fin de semana puedo comprobar la resistencia del sensor de temperatura, más que nada para ir descartando cosas. Alguien tiene posibilidad de probar el sensor de temperatura de un coche igual? Responder
alejandrobr1995 Publicado 11 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2015 Hola de nuevo. Este finde he probado otro electroventilador para probar si era eso. El resultado ha sido negativo, sigue igual, activadose al dar el contacto. Alguien ha encontrado algo? Responder
mecanicucho Publicado 11 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2015 Los has chequeado?sino recuerdo mal estos coches llevan 2 sensores de temperatura Responder
alejandrobr1995 Publicado 16 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2015 Efectivamente, lleva dos sensores, los tengo localizados. Quería con el vag con encontrar los datos que daban y ver si la información concordaba pero no se en que canal verlo. Responder
Ourense_mkii Publicado 29 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2015 Yo los tengo desenchufados... Total nunca sube la temperatura de 90 [emoji28] Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
carlosau Publicado 17 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2016 hola buenas tardes¿¿ tengo el mismo problema con mi audi a3 8p yestoy desesperado, diste con la solucion del problema?? Responder
Catar615 Publicado 18 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2016 y la centralita del ventilador que va junto a este?? Responder
Eldelkinto_vlcc Publicado 18 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2016 A mi me pasaba eso tambien, pero al parar el contacto dejaban de moverse. Me di cuenta que el fallo venia del climatizador, tuve que poner uno nuevo. una vez cambiado todo perfecto, no me ha vuelto a dar problemas. Mi consejo es que pruebes desenchufar el climatizador a ver si deja de hacerlo, asi es como lo descubrí yo. Responder
Hardsider Publicado 18 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2016 A mi me pasaba eso tambien, pero al parar el contacto dejaban de moverse. Me di cuenta que el fallo venia del climatizador, tuve que poner uno nuevo. una vez cambiado todo perfecto, no me ha vuelto a dar problemas. Mi consejo es que pruebes desenchufar el climatizador a ver si deja de hacerlo, asi es como lo descubrí yo. Muy buena aporte compi [emoji106] Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk Responder
