A. Pérez Publicado 28 de Enero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2015 Hola: La luz del Airbag está encendida. Pensaba que era mal contacto del anillo del volante, que suele fallar, pero al pasar el VCDS se trata del error 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 Intermittent. No se puede borrar por VCDS. Indagando, existe una interfaz que borra el error, vía OBD. Parece que funciona bien y no es cara. El vehículo es un Audi A6 del año 2.000, y debe montar una centralita 4B0 959 655 G. Además hay otras 2 máquinas: la VS210 y la VS450: esta última he visto en youtube que resetea la centralita. No estoy seguro que la VS210 lo pueda hacer. A ver si las conocéis. No estaría de más que la máquina que comprara pudiera leer el Pin Code. Necesito "sacarlo" para poder hacer un clonado de llave. Conociendo el Pin Code se puede programar por VCDS. Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A. Pérez Publicado 28 de Enero del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2015 Es VC210. Porque Vag Tacho 3.01+ Inmo Opel Airbag no la resetea ¿es así? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
