Hace pocos días adquirí un allroad y todo mas o menos bien, menos tema de neumática, no lo dieron en la posición 2, para ir por autopista, lo pusimos en la 1 y ya no sube, le das al botos y se enciende una luz en el cuadro, que es la que se activa el sistema seguro, lo llevamos a la audi y conectan la maquina y nos dicen que no reconoce que haya centralita, que fallo puede haber?? al coche antes de comprarlo, le cambiaron las 4 balonas, pero no le conectaron maquina ni nada, solo las cambiaron.
Gracias de antemano.
ayer bloquee la suspension, la desbloquee y le di para subir, el compresor hacia ruido de funcionamiento y a los 30 segundos, se habrio la luz del tablero y paro de oirse el ruido y el coche sin subirse.
Primero el vagcom antes de nada para ver si es la centralita que ha cascado o no.
Pero si te enciende el compresor la centralita está trabajando, y si te enciende la luz del cuadro, también.
Podría ser la caja de válvulas que está funcionando mal y no regula los pasos de aire bien a las balonas.
Cambiar el segmento del compresor puede ser una prueba barata, pero es mas barato todavía un vag-com.
+1
pues ya lo he solucionado, compre un compresor de un siniestro, desmonte el mio y monte el nuevo y genial, sube y baja sin problemas !!!! ahora lo siguiente el marcador, que ya tengo el nuevo, lo que no tengo la maquina para la codificacion del nuevo marcador
