Cuando pongo la vista "programa de eficiencia" en el FIS cada poco tiempo me aparece una nota que dice "observe la indicación de marchas sugeridas" (o algo parecido). Me resulta muy molesto, porque ocupa toda la pantalla y parece algo importante, realmente me sobresalta verlo, hasta que me doy cuenta de lo que es.
Me molesta también porque si no sigo la indicación de marchas que da el coche no es por despiste mío, sino porque creo que mucahs veces no es una indicación acertada. Supongo que nos pasa a todos; ya se ha comentado en este foro que subir marcha al llegar a 2000 rpm (TFSI), como sugiere el coche, es un poco exagerado.
Mi pregunta: ¿Hay alguna forma de desactivar ese aviso? No me refiero al numerito verde indicando la marcha sugerida, sino a la nota grande que sale de vez en cuando diciendo que hagas caso de los numeritos verdes. ¿O quizá ese aviso deja de aparecer con el tiempo? Lo suyo sería que fuera apareciendo cada vez con menos frecuencia: si el conductor no quiere, el coche tampoco debería insistir tanto.
Editado por LuisM
mira por los tutoriales de rollover de vagcom que creo que tenia algo para quitar mensajes de marchas.
si no recuerdo mal era en el segundo tutorial.
19 Can gateway
adaptacion (recuerda meter el codigo 31347)
(4)-Efficiency program display-Live tip adhere to switch display (only manual switch)
ponlo en "no active".
Editado por Chi
Yo lo hice con vagcom! ere cansino a más no poder el mensaje. en el pdf de vagcom puedes ver como se hace
Lo de la flechita verde de subir marcha todavía no he conseguido quitarla pero en cuanto pueda también lo haré. Son absurdas las recomendaciones que hace. Si le haces caso no pases del motor de 1600rpm :frusty:
Editado por rollover
¡Gracias a los dos! Me temía que haría falta el VagCOM. Es que aún no me he animado a meterle mano al coche con eso; que no tiene ni un año todavía... :-)
Pero bueno, seguro que a muchos que lean el foro les será útil. O a mí cuando se me pase la tontería, jejeje
Yo mas que miedo es rabia por que tengo una actualizacion pendiente para los frenos y seguramente tenga que volver a poner toda las configuraciones a mi gusto otra vez, las cuales como algunos sabeis no son pocas.
No. Ellos ni ven lo que tu has hecho. No van a tocarte nada.
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Cada vez que te conecten su máquina, vuelven todos los parámetros a configuración fábrica. Con lo que, como dice "Chi", hay que volver a codificar todo. Por lo menos antes así era.
A ver si alguien puede confirmar esto.
Editado por TRUZZZ
confirmado, si te meten el vagcon en el conce vuelve a la configuración inicial de fabrica, hay que volver a codificar todo, salu2.
no si ellos no tocan nada ni saben lo que tienes codificado/modificado en el coche ellos solo se limitan a conectar la maquina y actualizar y vuelve todo a su estado original, salu2.
