Hola buenas tardes. Ya he pasado la ITV de mi audi. Este es el último problema que tengo, estos cables los cortó (a saco y bien cortos que los dejó) el antiguo dueño con idea de colocarle un radio cd. Hay un montón de cables los de la izquierda con faston creo que deben de ser altavoces, los de la derecha parece que son de alimentación y algo más y los del centro no tengo ni idea....A ver si alguien me hecha una mano para dejar todos los cables bien conectados...No se si tendrá que ver alguno de estos cables con el cuenta km que no funciona. Gracias de antemano!NexkDP.jpg
Hola compañero
Te aconsejo que te ayudes con un polímetro y vayas descartanto cables.
Los verdes con faston son de altavoces si no recuerdo mal. No se si tu coche trae de serie 6 altavoces como ocurre en el Coupé, así que es normal que tengas tantos cables sueltos.
A parte puede que haya alguno que sobre, que sea de alguna preinstalación de algún extra que tu moelo no traiga....
¡Saludos!
Ese cable rojo con terminal en redondo tiene toda la pinta de ser un positivo. Posiblemente llevara un fusible aereo. Tambien veo que te falta el conector de la antena.
No tienen nada que ver con el cuenta kilometros que va en un conector de los tres que lleva el cuadro.
Espero haber acertado. Pero como te ha dicho coupe-coupe usa un polimetro o buscapolos para los de corriente y una pila de 1.5 v de las normales para clasificar los altavoces.
Saludos y suerte.
Ok. Muchas gracias a todos! En cuanto tenga un rato me lio tranquilamente a ver si se me da bien y voy descubriendo y descartando cables y al menos puedo ponerme algo de música. Cuando lo tenga subo unas fotos! Un saludito!
  • 1 mes más tarde...
hola buenas,tengo un problema con mi radio caset cuando pongo aire se me apaga el radio y vuelve encenderse y aora ya no lo enciende sin y con aire y nose que acer, lo comprobao radio cd en otro coche y mi radio cd si funciona pero en mi audi coupe ya no funciona,aver si alguno sabe por que puede ser,gracias antemano.
