No sé si alguien tiene idea de lo que puede estar pasando. El plafón de luces trasero, el que va situado en el techo a la altura de los ocupantes traseros hace lo siguiente:
  • Las luces de lectura funcionan
  • Las luces de cortesía al abrir la puerta no funcionan si se abren las puertas, no funcionan con el botón para activar o desactivar las luces, pero sí funcionan desde el mando situado encima del retrovisor interior, es decir, el plafón central.
  • He mirado tema de bombillas y fusibles y evidentemente no es.
Puede ser que los contactos del plafón trasero fallen? Es una pieza cara?
Buenas noches al mio le paso lo mismo cuando lo compre y el del taller me lo cambio porque decia que tenia el circuito imprenso roto, me dijo que le costo en la audi 100 euros.Al tiempo comentandolo en otro taller me dijeron que era que les fallaba la masa que se podia arreglar soldando en la placa del circuito.Haora no me dijo ni donde ni como.
Hola.
Al mío también le pasa desde hace años y lo he dejado por imposible. Y lo peor es que, cuando hace calor, con el interruptor en automático, los plafones se encienden solos cuando el coche está en marcha. Y las luces de puerta traseras y las de los pies traseros, tampoco van cuando abres la puerta. No se si va relacionado, o no.
He sacado un par de veces los plafones pero, al no verse nada mal a simple vista, lo he vuelto a poner. Con este estupendo brico, intentaré ir al fondo de la cuestión.
Bueno, pues no he podido esperar al finde y lo arreglé ayer por la tarde.
Lo que hice fue desmontarlo tal como explica el hilo que puso Emilio, repasar las soldaduras de la plaquita verde (que yo creo que era donde estaba el problema) y después lo limpié con limpia contactos.
En 30 minutos ha quedado arreglado un problema de años y años.
Grande este foro como siempre!
Oleeee!!!! Pues si lo quito yo, le haré lo mismo. Sólo lo tocaste con el soldador? o le metiste más estaño?
Solamente toque con el soldador cada punto hasta que se fue fundiendo un poquito y ya esta. No le aporte mas estaño.
No veas la alegria de ver el plafon trasero encendido al abrir las puertas. Sobre todo me viene de maravilla al meter a los niños en el garaje.
No se por que no se me escriben las tildes al citar :unknw:
Muchas gracias por la aclaración Yerar. Ya tengo algo nuevo que hacer.
Te funcionó el invento?
