A. Pérez Publicado 1 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2015 Buenas noches: hace unos días se quedó fija la luz del Airbag. Pasado el test me aparece el siguiente fallo: 65355 - Internal Control Module Memory Error 00-10 Intermittent No ha habido golpe, y por supuesto no ha saltado el Airbag. La centralita es de referencia 4B0 959 655 G. Sé que hay interfaces que pueden borrar este fallo, por el puerto OBD, o desmontarla y borrar el fallo en empresas de reparación de centralitas. He echado el ojo a una en concreto: VAG SCANNER VAG305. Otras, por ejemplo la U281 al parecer no es válida para motores diésel (no entiendo porqué). ¿Conocéis algo de esto o busco una de desguace? Las que he visto son algo elevadas de precio. Y otra cuestión, ¿cómo da este tipo de fallo? la he desmontado y aparentemente no se ve nada raro. ¿Por sobretensión puede aparecer este fallo o es que se vuelve "tonta"? Gracias. Responder
mgzalvar Publicado 1 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2015 Buenas noches. Prueba a borrarlo con el.vagcom...creo que.te.pone que es imtermitente y si no se apaga el.testigo.....desconecta la.bateria unaS horas... A ki me daba a eria de centralita.de airbag...lo borraba.y aparecia de nuevo...desconecté bateria y hasta.hoy (hace.dos.añitos). Espero que te sirva...saludos Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk Responder
a34323 Publicado 2 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2015 Cuantos airbag tiene tu coche? Con ese fallo, te tocaría reprogramarla casi seguro. A un compañero del club de aquí de valdepeñas, se la tuvieron que resetear y volver a poner el código de nuevas. Responder
A. Pérez Publicado 2 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2015 No se puede borrar. Lo de la batería, lo hice unas cuantas horas y nada. Parece ser según me he informado, que es un fallo del firmware. Tiene el airbag central: volante y tres de tensores de cinturón, según el código de Airbag (código 00106). Responder
