hola tengo activado el menu oculto con la tarjeta sd (ya que no tengo el vag-com) y buscando por el foro no he encontrado nada al respecto todavía.
Alguien podría ayudarme para activar las opciones del menu oculto si serian igual que con el vag-com??
un saludo y gracias
  En 2/2/2015 a las 20:19, upapeto dijo:
una curiosidad, ¿como es eso de activarlo por la SD? y otra pregunta ¿llevas navegador?
+1
Que es activar el menú oculto por la SD?!?!?! [emoji15] [emoji15] [emoji15] [emoji15]
Sds...
es un archivo que se llama "green_menu.zip" lo pasas a una tarjeta sd. la metes en la ranura del coche de las sd y se instala.
Luego le das a CAR+SETUP y entras en el "menu verde"
si tengo navegador es MMI 3G HDD
Hola!!!
Desde la SD se pueden modificar parámetros como si usásemos el cable VagCom. He leido varias cosas por foros extrangeros, pero hasta ahí puedo leer, ya que no lo domino.
Hoy en día los coches son más ordenadores que otra cosa y lo que hacen los scripts ó pequeños programas es modificar de forma automática los componentes que indican. Ya sea para activar el vídeo en movimiento que activar el menú oculto o lo que quieras de forma automática.
Pixueto23, me imagino que tendrás que descomprimir el fichero en la SD, para que funcione.
Raúl.
Editado por Raul 3.0tdi
  En 3/2/2015 a las 11:50, Raul 3.0tdi dijo:
Hola!!!
Raúl.
hola Raul, ya tengo "instalado" el menú oculto y puesto el nivel de batería y cambiar el logo que aparece en el mmi al arrancar. Pero esos cambios no necesitan de modificar numeros como por ejemplo el ADS.
Lo que queria saber es si alguien sabe si de esta forma se pueden seguir los pasos como si fuera por vag-com.
  En 3/2/2015 a las 12:16, pixueto23 dijo:
Hola!!!
Raúl.
Exacto.
La forma que nosotros lo hacemos es así:
https://trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php
Igual que desde la SD modificas un parámetro en concreto para activar el menú oculto, puedes leer valores, operar con dichos valores y grabar los resultados en otras zonas.
Date cuenta que nosotros para liberar el menú oculto, con el cable vamos al módulo 5F, adaptación 10, canal 6, y escribimos un 1. Tu programa, hace esto escribiendo un 1 en la dirección correcta en un solo paso.
Voy a buscar activate vim script a ver si encuentro algo.
Raúl.
  • 1 mes más tarde...
Hola, te metido el archivo comprimido y descomprimido en la ranura de la primera SD, hago el juego de botones y no me aparece nada. Que estoy haciendo mal ?o... Como lo hago? Un saludo
ACTIVAR MENU VERDE.
1-Enciende el MMI y espera a que se cargue del todo ..3 min aprox
2-Introduces la sd en el slot 1(el de la izquierda)
3-Te saldrá una pantalla en inglés alos 30 segundos aprox. diciendo HIDEN MENU HAS BEEN ACTIVATED...PRESS ANY KEY.
4-Presiona cualquier tecla
5-Reinicia el MMI (SETUP, TECLA CENTRO JOSTICK Y BOTON SUPERIOR DERECHA DEL JOSTICK)
6-Después del reinicio presiona las teclas CAR Y SETUP simultaneamente y a los 5 segundos te saldrá el menú
Si no te sale la ventana a los 30 segundos es que no es el fichero correcto.
  • 6 meses más tarde...
