REDBULLSEVILLA Publicado 2 de Febrero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2015 (editado) Hola,,,kería haceros una consulta referente al la activacion del ADS en mi A5 sin MMI ni botonera. He conseguido codificar algunas cosillas con el vag com a mi A5 2.0 TDi SB del 2014 gracias a la ayuda de unos compañeros foreros,espejos que se giran al dar marcha atras,regulacion luz ambiental en pantalla,luces de corneing,nivel de bateria en pantalla,temperatura de aceite y cronometro en FIS,,,yá que muchas cosillas venían de fábrica,presion de gomas en monitor,barrido de agujas al conectar encendido,nivel de aceite en monitor,etc,,,pero aun asi,tengo una duda que nó nos aclaramos mucho que digamos con una codificación que no logramos meter correctamente y me la rechaza el Vag com,y es la siguiente: Alguien podría decirme cómo y de que modo,poniendome los pasos akí a seguir con codigos ,bits y bytes necesarios que hay que poner para conseguir activar el ADS (audi drive select) en mi coche sin necesidad de botonera ni MMI ???? repito,no tiene ni MMI ni navegador ni nada,sólo la radio de serie Concert normal y corriente... Es qe entramos en el modulo 9 y el Byte 7,no me deja cambiar el bit 5 de 0 a 1 <1=activado,y empezando por el bit 0 de la derechan hasta el bit 5,osea,quedaría 00100000 en el binary > (según manual del A4 B8 que me bajé por PDF akí en el foro) para activar el ADS sin botonera.(me interesa sólo el modo "dymanic". gracias y espero que alguien me pueda alumbrar en esto por que no hay forma.... saludos Editado 2 de Febrero del 2015 por REDBULLSEVILLA Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
REDBULLSEVILLA Publicado 2 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2015 (editado) Rectifico: al meter en el bit 5 el <LCode "21"> que pone en mi manual del "Vag-com para A4 B8" ,éste no se graba....dá error y de ahí la duda que tenemos...que puede ser qe sea otro código. Pero gracias a mi compañero Jose,hemos deducido que creemos que puede ser por el cable usado y por que puede ser que tenga mi coche ( al ser MY2013) otra codificación que no sea "21",sino otra en el bit 5 que sea diferente,al cambiar el número Binary de 0 a 1 como os comento (1= activado,,,,,,0= desactivado) ,,,de ahí este post.,, Probaremos en breve y cambiaremos en el byte 7 en su Binary,el bit 5 de 0 a 1...a ver que pasa... saludos. Editado 2 de Febrero del 2015 por REDBULLSEVILLA Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
