Hola a todos, soy Jorge y bueno pues que les cuento que algunas 5 veces me ha pasado que se aparece ese aviso en mi Audi " Anomaliaen el ESP consulte manual de instrucciones" seguido de no se si sea una falla o una proteccion del sistema dado que no acelera mucho y solo hace tres cambios (1,2 y 3) despues de apagarlo y prenderlo en el dia unas cuantas veces los testigos del EPC ABS y el del freno de mano se van apagando y al ultimo se enciende el check engine y un tiempo despues se apaga.
Agregado a esto apgunas veces como que el motor falla y el acelerador no funciona, pongo neutral y vuelve a acelerar.
Ahora en manera normal de conduccion el Audi la mañana en frio hace medio brusco una vez el cambio a 3 y a veces tambien al ir bajando la velocidad al entrar de 3 a segunda tambien se siente fuerte el cambio.
Pasé algunas veces a un taller de un amigo y le puso la comput*dora y arrojaba diversos codigos todas las veces que puso, se borraron y listo cada vez que iba, pero el problema se va repitiendo.
Marca estos codigos de falla:
18041 Acelerator position sensor
18061 Please check DTC memory of ABS Controller.
16730 Camshaft position sensor implausible signal.
16725 Camshaft position sensor implausible signal
16775 Camshaft " " " " " "
16750 Camshaft position sensor B Bank 1 implausible signal, short circuit to another value
18321 Pressure sensor for brake bost: short to ground, no fault type identified.
17546 Bank 2, mixture adaptation, system too lean, value of resistance too small.
16684 Random / multiple cylinder misfire detected, short circuit to another value.
16685 Cylinder 1 misfire detected, p0301 short circuit to another value.
16486 Mass air flow sensor signal too low.
17544 Bank 1 mixture adaptation, system toomlean, value of resistance too small.
18406 Friction too high code E2 P1998 short circuit to another value.
17796 Internal control module malfunction p1388 short circuit to another value.
La verdad si necesito ayuda.
Ya cambie el filtro de gasolina (salio algo sucio). Y nada.
saludos.
Solucionado.
Increiblemente hay que revisar lo siguiente:
Verificar que los cables del arnés que va a los sensores no esten pelones porque el plastico que los cubre se secó o cuarteó y ya no tienen recubrimiento los cables y hacen corto entre ellos.
- Sensores del camshaft o Bank1 y 2 revisar que los cables el arnés no esten pelones o tengan como pasta por falso contacto.
- Sensor del MAF, lo mismo checar los cables del arnés.
Con eso se me acabaron los problemas de transmision y todo lo que tenía mi Audi. traia 12 errores o fallas.
Avisen si les sirve.
