z3tta Publicado 5 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2015 Hola amigos,os posteo esto para ver si me podéis ayudar con mi duda,tengo un a3 1.9 tdi 110 del 99 con la llave simple quería hacer el cambio a la llave nueva que se pliega,mi duda es que tipo de transponer traen los a3 de ese año?xque estoi pensando en pillar solo la cabeza con el transponder y codificarla con el tacho en el taller,puede ser el id48? Muchas Gracias Responder
PapiA3 Publicado 5 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2015 Hola, pues por lo visto si es el ID48, mira este enlace, mas abajo en la descripcion viene los modelos para los que vale, ley en un post aleman que los A3 del 96 al 97 usan el ID13, los ID48 pone que valen para los A3 8L del 97 al 2004, saludos http://www.ebay.de/itm/Audi-VW-Seat-Skoda-Honda-Fiat-ID48-Glas-Transponder-Wegfahrsperre-Chip-Schlussel-/110970497365?pt=DE_Autoteile&hash=item19d65b6955&clk_rvr_id=775452542908&rmvSB=true Responder
z3tta Publicado 5 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2015 Hola, pues por lo visto si es el ID48, mira este enlace, mas abajo en la descripcion viene los modelos para los que vale, ley en un post aleman que los A3 del 96 al 97 usan el ID13, los ID48 pone que valen para los A3 8L del 97 al 2004, saludos http://www.ebay.de/itm/Audi-VW-Seat-Skoda-Honda-Fiat-ID48-Glas-Transponder-Wegfahrsperre-Chip-Schlussel-/110970497365?pt=DE_Autoteile&hash=item19d65b6955&clk_rvr_id=775452542908&rmvSB=true Muchas gracias por tu respuesta yo tambien lo había leído pero quería corroborarlo,alguien del foro tiene ese tipo de llave? Responder
jjuuaannk Publicado 7 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2015 mi a3 trajo llave normal, y ubique un telemando 433mhz le mande hacer el grabado y pase el transporder de la llave normal al telemando lo configure y listo ya tengo mando a distancia y llave tipo navaja saludos Responder
PapiA3 Publicado 7 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2015 Hola amigos,os posteo esto para ver si me podéis ayudar con mi duda,tengo un a3 1.9 tdi 110 del 99 con la llave simple quería hacer el cambio a la llave nueva que se pliega,mi duda es que tipo de transponer traen los a3 de ese año?xque estoi pensando en pillar solo la cabeza con el transponder y codificarla con el tacho en el taller,puede ser el id48? Muchas Gracias Otra cosa, yo tengo el Vag Tacho 3.0 y no podia codificar una llave en un seat cordoba del 2000, me parece que era ID48, el tacho que lee estos transponders me parece que es el nuevo que el 5.0 ese viene con una cajita aparte que te lee los transponders, te lo comento por si el del taller tiene el 3.0 no va a poder hacer nada con ese transponder el ID48, saludos Responder
