La N75 es una válvula importante en el funcionamiento de un motor con turbo.
En el caso de los diesel de más de 90 CV. Se encarga de gestionar la geometría variable del turbo.
En caso de mal funcionamiento, sobreviene el conocido y temido Limp-Mode.
Es una pieza que no es económica, por lo que antes de cambiarla por una nueva, vamos a intentar reparar (limpiar) la nuestra.
Esto es una N75 :
Es una pieza que viene sellada de fábrica con esa abrazadera metálica, por lo que no se puede abrir por las buenas.
Para acceder a su interior, cortaremos la brida por una parte “débil” :
Retiramos con cuidado el anillo (lo volveremos a usar) :
Abrimos la válvula ….
Y la desmontamos :
Vemos que el émbolo de la válvula tiene roña:
Esta suciedad impedía (en mi caso)que el émbolo volviese a su sitio al cesar la alimentación de la válvula (electroválvula). No lleva ningún tipo de muelle para su cierre, lo realiza por el vacío existente.
Vemos que las gomas también tienen suciedad :
Lo que provoca fallos de hermeticidad.
Usaremos bastoncillos par los oídos para limpiar todo :
Y limpiador de contactos de residuo cero :
Una vez todo limpio :
Impregnamos ligeramente el émbolo con aceite suave :
Lo colocamos en su sitio y ponemos un cordoncillo super fino de pasta para juntas en el borde de la tapa :
Volvemos a colocar el anillo que habíamos cortado :
Y colocamos una abrazadera a su alrededor para que todo quede hermético :
Volvemos a montar la válvula en el coche y probamos.
Si funciona bien, nos habremos ahorrado unos 90 € …… y si no funciona bien, compramos una nueva y solo habremos perdido media hora de faena.
La N75 y la N18 son prácticamente iguales, por lo que el ahorro será considerable.
Este es mi Sergi.....
¿Hermeticidad???? eso tal cual existe??? me suena raro, no sé....
Ya has dimitido con los frenos? aun no van bien no?
S2
  • 1 año más tarde...
Por que es tan temido el Limp Mode y como saber si el coche esta en ese modo?
Limpiar la N18 en un TDI 1Z solucionaria los tirones? se hace igual?
Cuando la ECU detecta cualquier anomalia que pueda repercutir en la integridad del motor entra en lo que se llama limp mode que basicamente lo que hace es desactivar el turbo y que no pase de 2000 RPM para no ofrecer potencia al motor y eso es facil saberlo por que el coche no tira ni cuesta abajo.
Creo que la N18 es igual que la N75, de hecho una manera de mirar si fallan es intercambiandolas (suponiendo que una al menos esté bien).
S2
Editado por Athabasco
