JotaC Publicado 6 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2015 Hola, una pregunta, sería viable el cambiarle el motor al b7, el típico 2.0 TDI, y ponerle el del b6, el afamado 1.9 TDI de 130cv? Es que, lo siento, pero el 2.0 TDI no me da ninguna confianza y procuro escapar de el.... Gracias Enviado desde mi DynaTac Responder
Carlisu84 Publicado 6 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2015 por poder.. se puede peron tendrias que cambiar bastantes centralitas y cableados. Es cierto que el motor de 130cv es inmejorable pero te puedo decir que por en mi casa hace poco se marcho un 2.0tdi bre con 523.000km aparte de los fallos miticos de la bomba de aceite se fue sin cambiar ni siquiera embrague Responder
Serjio Publicado 6 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2015 Y si no buscar una unidad de 115 cv con el 1.9 en el B7.. Responder
javichu77 Publicado 6 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2015 (editado) lo puedes hacer pero no es fácil aun teniendo conocimientos de mecánica, aparte que tendrás que homologar ese swap, no se si te compensara, si el motor actual funciona bien no se porque meterse en esas movidas, entendería que cuando se estropee si llega el caso te lo plantearas pero ASI de buenas a primeras....desde luego yo no lo haría, yo cambie en un golf 3 VR6 por un TDI 110cv, eso si era porque lo compre ya con el motor averiado, y es una movida al final... Suerte y planteatelo muy en serio..... Editado 6 de Febrero del 2015 por javichu77 Responder
manuel a4 b6 Publicado 20 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2020 buenas me gustaria saber como acabo el tema ya que tengo un a4 b7 con un 2.0 codigo de motor blb con el motor roto y tengo otro a4 b6 1.9 avf y me gustaria quedarme con el b7 por espacio ya que es el avant habria mucho problema en el cambio de motor y habria que homologarlo gracias de antemano. Responder
Carlisu84 Publicado 20 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2020 hace 3 horas, manuel a4 b6 dijo: buenas me gustaria saber como acabo el tema ya que tengo un a4 b7 con un 2.0 codigo de motor blb con el motor roto y tengo otro a4 b6 1.9 avf y me gustaria quedarme con el b7 por espacio ya que es el avant habria mucho problema en el cambio de motor y habria que homologarlo gracias de antemano. Por poder se puede hacer, luego habria que adaptar cableado y quizas algunos cuantos terminales que no sera iguales. Si quieres un consejo es que le pongas un motor o BLB o el BRE que son identicos, eso si comprueba antes de montarlo el eje hexagonal de la bomba de aceite Responder
