CAÑA Publicado 6 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2015 (editado) Buenas compañeros, mi coche ha cumplido 4 años y se le ha acabado los 4 años de garantia que tenia, le amplié dos años mas por eso de ahi los 4 años, estoy pensando en sacar un seguro de garantia mecanica que ofrece mutua madrileña a 74€ el año, incluye averias de motor y caja de cambio en mi caso es automatica,requisitos es que el coche no tenga mas de 125000km y no sobrepase los 7 años, creeis que merecen la pena estos seguros? Editado 6 de Febrero del 2015 por CAÑA Responder
RicardoA3 Publicado 6 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2015 (editado) Pregunta bien que debe ser como los seguros de salud, siempre te encuentras con la " letra pequeña". Puede ser por ejemplo que al momento que lo quieras utilizar por algo que se rompió te den por respuesta que la pieza ha sufrido un desgaste normal por uso y el desgaste no está cubierto por la póliza. Yo que tu, los mareo de preguntas y por escrito antes de tomar esta póliza. Saludos Editado 6 de Febrero del 2015 por RicardoA3 Responder
licinio Publicado 6 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2015 A ver si alguien tiene experiencia con ese tipo de seguros, que a mi también me interesa Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk Responder
Pitjl Publicado 7 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2015 No están nada mal. Los tenéis también en Generali y Race Responder
Pitjl Publicado 7 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2015 El de Race para mi gusto es mejor, porque no te obliga a contratar la póliza aunque es más caro porque va con todo el paquete (130 al año o así). El de Generali está en torno a los 80 euros pero dentro de su póliza Responder
CAÑA Publicado 11 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2015 bueno pues al final contratado en race 179€ al año y tiene derechos a un montonde cosas incluso reventon de neumaticos y ellos te lo arreglan o te ponen los dos del mismo eje nuevo si fuera necesario cambiar el neumatico, pero sobre todo la garantia mecanica esta muy bien ahora pongo mas info Responder
CAÑA Publicado 11 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2015 RACE se hará cargo del pago total o parcial de las averías más comunes en función de la antigüedad y de los kilómetros del coche en el momento de la avería. ¿Qué averías contempla?: ¿Qué averias contempla? Motor ARBOL DE LEVAS Arbol de levas, piñón, variador. BLOQUE DE MOTOR Bloque, camisas, tapones, bielas, bulones, cojinetes, pistones, segmentos. CIGÜEÑAL Cigüeñal, Axial, piñón, polea, volante motor, corona de arranque. CULATA Culata, Junta culata, tapa superior, guías, válvulas, muelles y chaveta. DISTRIBUCION Correas (sólo en caso de rotura), cadenas, balancín, empujadores, piñón de cadena, tensores, rodillo, patín. LUBRICACION Bomba de aceite, válvula de descarga, intercambiador, mano contacto, sonda de nivel. ¿Qué averias contempla? Caja de Cambios (no incluye Embrague) CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA Caja de válvulas, calculador de caja de cambios, convertidor, sensor, tren epicicloidal, válvula de presión. CAJA DE CAMBIOS Arbol primario y secundario, carcasa, tapa, piñones, rodamientos, selector, corredera, sensor de velocidad, sincronizado, carrete. DIFERENCIAL Diferencial, rodamientos, satélite, planetario. MANDO Bieletas, cables de mando, palanca, reenvío. ¿Qué averias contempla? Sistema de alimentación INYECCION Sonda lambda, Bomba baja y alta presión, captador, inyector, pedal cable, potenciómetro, rampa, regulador, relés, sensor, unidad de mando. ADMISION Caja mariposa, colector, debímetro. DEPOSITO Aforador. ENCENDIDO Bobina, cables bujías, supresores, módulo, sensor R.P.M. ESCAPE Válvula EGR, válvula sistema de aire. TURBO Turbo, turbina, caracola, electroválvula, intercooler, válvula limitadora de presión. ¿Qué averias contempla? Sistema de dirección DIRECCION Bloqueo, bomba de presión, brazos, rótulas, columna, cremallera, sensor de giro. Responder
CAÑA Publicado 11 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2015 Antigüedad del vehículo Km totales Indeminización Km totales Indemnización Entre 2 años y 1 día y 3 años. Hasta 100.000 100% Entre 100.001 y 250.000 30% Entre 3 años y 1 día y 4 años. Hasta 140.000 100% Entre 140.001 y 250.000 30% Entre 4 años y 1 día y 5 años. Hasta 180.000 100% Entre 180.001 y 250.000 30% Entre 5 años y 1 día y 6 años. Hasta 220.000 89% Entre 220.001 y 250.000 25% Antigüedad del vehículo Km totales Indeminización Entre 6 años y 1 día y 7 años. Hasta 250.000 85% Entre 7 años y 1 día y 8 años. 80% Entre 8 años y 1 día y 9 años. 75% Entre 9 años y 1 día y 10 años. 70% Entre 10 años y 1 día y 11 años. 50% Entre 11 años y 1 día y 12 años. 45% Entre 12 años y 1 día y 13 años. 35% Entre 13 años y 1 día y 14 años. 20% Entre 14 años y 1 día y 15 años. 10% Responder
inyeccion Publicado 18 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2015 (editado) Puedes elegir el taller de reparacion libremente? gracias por adelantado. Editado 18 de Febrero del 2015 por inyeccion Responder
