hola compañeros, tengo el siguiente problema a ver si a alguien le a pasado también o sabe resolverlo..
acabo de instalar el interface xcarlink con la cámara trasera insertada en la manilla del maletero.
cuando meto la marcha atrás con el contacto dado se oye al interface el clic y se ve la imagen en la pantalla.
mi problema viene cuando arranco el coche la imagen se va al cabo de unos segundos y se queda la pantalla en negro , si quito la marcha y la vuelvo a poner se sigue oyendo el clic pero sale la pantalla en negro. si lo paro y solo con el contacto si se ve.
alguien sabe cual puede ser la causa o le a pasado....
gracias a todos y a este foro que estoy aprendiendo mucho de el y de sus bricos.
Buenas Esku,
Eso es problema de la alimentación de la cámara. Has de instalar un relé y activarlo con la señal de la luz de la marcha atrás, y a través de él llevar 12v desde la caja de relés a la cámara para alimemtarla. A casi todos, por no decir todos, los que hemos instalado la cámara nos ha pasado lo mismo.
Sds...
gracias Wannaky por contestar,
de los dos cables de la cámara de corriente el rojo y el rojo/negro que lleva, e conectado el rojo directamente a positivo de la bombilla y el rojo/negro a la masa..
entonces tendre que poner un rele, me puedes decir que tipo de rele, referencia , donde lo clocaste tu... vamos que estoy un poco verde,
gracias saludos
wannaky se me olvidaba, solo con conectar el cable rojo de la camara al positivo de la bombilla, y engranar la marcha atras
ya se me ve la camara en la pantalla, es normal?
gracias por tu tiempo.
Sí que es normal, cuando le das 12 volts a la cámara, se pone en marcha.
Del positivo de la bombilla --> a la bobina del relé.
Del otro borne de la bobina del relé a masa.
Desde la caja de fusibles, monta un fusible y saca 12 volts hacia el contacto abierto del relé.
Del otro contacto del relé lo conectas al cable rojo de la cámara.
Con esto se tendrían que ir las interferencias.
Te sirve cualquier relé que sea de 12Vcc. Yo lo monté en el hueco del maletero.
Sds...
Editado por Wannaky
Muchas gracias Wannaky, a ver esta semana si me da tiempo y lo instalo.
otra duda que tengo, tengo para poner en el xcarlink un aparato wifi para conectar el móvil con la pantalla, en que cable de colores lo tengo que conectar para la corriente , pero solo cuando esta el contacto encendido....
gracias y un saludo...
Buenas, yo llevo el conversor hdmi-av y la dongle miracast colocados debajo del cajón del apoyabrazos central, y los alimento de los cables de mechero de los asientros traseros, así solo funcionan con el contacto dado.
Sds...
Editado por Wannaky
Perdonar que os pregunte, pero hay algo que se pueda enchufar a la pantalla de origen y que pueda reproducir la imagen y sonido del móvil??? Yo no llevo nav, mi radio es la concert
Dynchy, yo le e puesto recientemente, el xcarlin con la cámara trasera y el mirroring para conectar a pantalla del móvil ala pantalla original., con eso veo el video pero el audio lo oigo a través del bluetooh del coche.
además no se porque el móvil se ve con interferencias con el coche apagado y cuando lo arranco aumentan y no se ve muy bien,
un saludo
hola trooper7, lo compre en la pagina oficial del xcarlink, la cámara el interface y el mirroring wifi,
la cámara sola y el interface creo que son mas de 300 €.
pero no se si recomendártela porque no lleva las líneas de guía para aparcar, se lo comente por correo y me han dicho que sus cámaras no llevan las líneas, pero que el interface se puede actualizar para que salgan, por 40 € mas....... hay lo dejo..
ya esta, relé instalado y cámara trasera funcionando y sin interferencias...
gracias Wannaky por tu ayuda..
saludos
Buenas Esku, me alegro de que ya te funcione bien. A disfrutarlo!!!
Sds...
