IN audi TO Publicado 7 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2015 Bueno, como sabeis bastantes del foro siempre he querido pasar a llanta 19 y ahora despues de que me tocara un juego de neumaticos Michelin en el concurso del Club creo que es la oportunidad. Me gustaria saber si 8,5 con ET 35 entra en el B5 sin tocar aletas, se que Gonzcid lleva 8x19 ET 35 y creo que es el limite pero busco opiniones. Sobre llantas todavia no se que poner pero me llaman la atencion las BBs CH-R y tipo de esas, jajajajajaja ahi lo dejo UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS PD: hacia mucho que no abria un post. Responder
VIX Publicado 8 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2015 Sólo te faltaba a tí que te tocaran las gomas en 19!! El destino...jajaja Responder
zeimon Publicado 8 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2015 A ver si entra Gonzcid y te dice, o por lo menos te dice cuanto espacio le queda, etc. Otro que creo que llevaba 8,5 era Jose Noja. Lleva las BBS CH-R de Wizzard Responder
GoNzCiD Publicado 9 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2015 Buenas, te cuento: efectivamente como dices con las 8J19 ET35 con 235/35R19 te queda justo justo, tan justo que como lo bajes mucho puedes tener pequeños problemas en los apoyos fuertes. Esos pequeños problemas dependen ya del coche, porque es tan al milimetro que puede que te roze simplemente en los pasos de rueda (que con hacerlos la muesca donde te marca la goma) en unos casos o con doblar el nervio de la chapa en otros te vale. Esto lo he visto que pasa en algunos B5, supongo sera que con los años, no todos llevamos la aleta en mismo sitio xD En mi caso no pegaba en nada de nada cuando lo compré, y cuando lo pinté entero le puse los pasos de rueda nuevos (me los dio el antiguo propietario) y ya de paso le repasé las aletas con lo que te digo, doblarlas y sacar las un poco con la máquina. Y.... al cambiar de goma (pasar de las continental sportcontact 3 a las G1 asimetricas me rozaba en los pasos de rueda hasta que se hicieron las muescas. Como ves, es la medida tan al límite que, en principio no hay problemas salvo que lo lleves bajo bajo, no recuerdo ahora tu altura, pero mas o menos, entrando dos dedos no hay problema. Cualquier cosa, ya sabes salu2 Responder
IN audi TO Publicado 9 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2015 (editado) Gracias GONZCID, pues si que lo llevo bajo, ahora me entra 2 dedos con la 17 y creo que la 19 es un poquito mas alta asi que no se yo, jajajajajaja, pero por mi zona no hay nadie que conozca con llanta 19 para hacer la prueba, asi que voy a la aventura, a ver si tengo suerte Si puedes, dime la altura que tienes desde el suelo a la aleta trasera y delantera para hacerme una idea y la medida del suelo al centro de la llanta para saber si son mas altas. Gracias de antemano. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS PD: espero tenerlas para cuando nos veamos. Editado 9 de Febrero del 2015 por IN audi TO Responder
zeimon Publicado 9 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2015 No hay llantas 19 en 8" que te gusten? Responder
IN audi TO Publicado 9 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2015 (editado) Si te digo la verdad NO. Soy muy raro para las llantas, depende de lo que valgan me pueden gustar mas o menos, si no es una llanta que me entusiasme pero esta bien de precio me terminan gustando, JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS Editado 9 de Febrero del 2015 por IN audi TO Responder
GoNzCiD Publicado 10 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2015 Gracias GONZCID, pues si que lo llevo bajo, ahora me entra 2 dedos con la 17 y creo que la 19 es un poquito mas alta asi que no se yo, jajajajajaja, pero por mi zona no hay nadie que conozca con llanta 19 para hacer la prueba, asi que voy a la aventura, a ver si tengo suerte Si puedes, dime la altura que tienes desde el suelo a la aleta trasera y delantera para hacerme una idea y la medida del suelo al centro de la llanta para saber si son mas altas. Gracias de antemano. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS PD: espero tenerlas para cuando nos veamos. Hasta la noche no puedo medirte nada del coche pero teoricamente tenemos esto: http://equivalencias.info/?A=225/45R17&B=235/35R19 Con lo que tenemos una diferencia de altura de 6.5mm suponiendo que lleves 225/45R17. Algo más de medio milimetro, con lo que yo apostaría a que, si tienes dos dedos de altura, en todo caso podrías tener problemas de rozar en los pasos de rueda, que eso con dejar que marque y recortar con cuter te vale, o, si llevas roscada subir un par de vueltas. Estamos en contacto. salu2 Responder
zeimon Publicado 10 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2015 Pero las equivalencias se hacen a partir de la primera rueda que lleves en ficha y 100% seguro es a partir de la 195/65/15 o de la 205/55/16. De las ruedas que puedes llevar en opción no se sacan las equivalentes Responder
