Buenas tardes a todos!! Tengo uno de los eyectores del limpiaparabrisas estropeado y tengo que cambiarlo pero he observado que hay una referencia en el apartado de accesorios de los eyectores difuminados del Passat. Entiendo que ese eyector valdría para un A4 b7 (corregidme si me equivoco, por favor). Alguien los lleva montados? Seria fácil hacerlo? Gracias y un saludo a todos.
  • Respuestas 92
Que le a pasado exactamente, a mi me fallo uno una vez y con una aguja de coser lo desemboce, no respondo a tu pregunta porque no tengo ni idea pero igual te sirve de algo...[emoji106]
Enviado desde mi iPhone 6 utilizando Tapatalk
Si el problema es que estan embozabos tambien puedes probar a desmontarlo y con un compresor de aire con un adaptador tipo hinflar balon o inflar colchonetas de los chinos, el que mas se ajuste para crear presion tirarle, intenta hacerlo desde la toma hacia los orificios
Sino una vez desmontado prueba con alcohol o algo haber si consiges reblandecer la porqueria o lo que te cause el tapon, antes de comprar otro prueba, a hora de tirarlo siempre estas[emoji106][emoji106]
No deberia ser tan dificil, pero bueno siempre hay excepciones y te a tocado a ti, yo pienso que con aire a presion deberia salir sin mucho problema
En cuanto tenga un ratito probaré a sacarlo. Vi un tutorial de alguien que los cambio en un A6, por desgracia no se ven las fotos. Gracias, espero que con la limpieza a fondo valga y si no colocaré los del Passat difuminados.
Buenas...
Y es complicado desmontarlos, o tiene algún truquillo o algo que deba saber antes de desmontar ?
Saludos... Y gracias....
Es muy sencillo, están colocados a presión, solo tienes que hacer un poco de palanca en una pequeña muesca que tienen en el lado opuesto de donde expulsa el agua, con un destornillador plano es suficiente. Yo desmonte hoy uno y lo deje en un vasito con vinagre...haber si tengo suerte y funciona.
