Aljasando Publicado 7 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2015 Hola. Me gustaría desactivar con Vag-Com el cierre de puertas automático. Ese que cuando he abierto con el mando y, por cualquier motivo, no he abierto ninguna de las puertas, cierra de nuevo todas las puertas. Lo quiero desactivar porque a veces se cierran solas las puertas sin tener que hacerlo, y algún día se van a quedar las llaves dentro. Gracias y saludos. Responder
Hardsider Publicado 8 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2015 Es un poco contradictorio eso que dices compi. Las puertas se cierran solas siempre que no hayas abierto ninguna como tu bien dices. Por lo tanto, como se te van a quedar las llaves dentro? Respecto la confi del Vag-Com si que se puede, lo he visto mas de una vez cuando he trasteado con el pero no recuerdo. A ver si alguno te puede ayudar mas. Un saludo Enviado desde un lugar llamado mundo! Responder
Aljasando Publicado 8 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2015 Hola, Hardsider. Y gracias. Las puertas no deberían cerrarse, pero se cierran. Lógicamente, debe haber algún problema. Y he pensado que la forma más rápida y económica de solucionarlo puede que sea desactivándolo. A ver si alguien sabe cómo se desactiva. Gracias. Responder
RicardoA3 Publicado 9 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2015 Creo que lo puedes hacer desde la palanca con la controlas el ordenador. Saludos Responder
Aljasando Publicado 9 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2015 Gracias, RicardoA3, pero no sé lo que me quieres decir. Responder
giorgibund Publicado 9 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2015 Hola, a mi me pasa lo mismo que a ti, aun habiendo abierto una puerta del coche se cierra automatico, la unica manera de que no pase es meter la llave el contacto y darle un giro. En las configuraciones probadas de vag-com tienes esto: Apertura y cierra de puertas automatico: - Modulo 46 (central conv) - Pinchar en coding - Pinchar en Long Coding Helper - Ir al Byte 0 y activar el Bit 3 y 4 (auto lock y auto unlock) - Cerrar ventana. Do it Saludos Responder
Aljasando Publicado 9 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2015 Hola. Gracias, giorgibund. Intentaré hacer lo que me dices, a ver si se soluciona. También estoy buscando una versión de VAG que sea compatible con mi coche (A3, 1.6 FSI, 3 puertas, de febrero de 2004). Tengo la versión 311.2, pero no es compatible. Saludos. Responder
