Buenas compañeros, como bien dije no hace ni una semana que me compre un A4 B5 1.8T, la cuestión es que el cuadro no me marca varias cosas.
Temperatura Motor - No marca
Temperatura Aceite - No Marca
Nivel Gasolina- No Marca
En definitiva solo me marca las revoluciones y la velocidad, la consola me controla la media y eso pero no me sale la autonomia del deposito.
Por otra parte en el marcados los chivatos que comento no se encienden cuando circulo de noche no se ven, el cuenta revoluciones y el velocimetro se ven a la perfección.
¿Esto a que puede ser debido?, pregunto por que no quiero ir a comprar el primer cuadro que encuentre por cualquier sitio para que luego el fallo sea de otra parte.
Un saludo y gracias a todos por vuestro tiempo.
Dinos de que año es el coche porque hay varios modelos de cuadro dependiendo del mismo, pero intuyo por lo que comentas que al menos es de julio del 97 hacia delante, porque si no se iluminan los relojes pequeños es que va por leds.
S2
La unica foto que tengo del cuadro es de noche y no se aprecian los marcadores que no funcionan.
No obstante mañana le hago otra foto si esta no sirve, siento marearos de esta manera.
Un Saludo.
  En 8/2/2015 a las 23:05, Athabasco dijo:
S2
Va a ser que no porque el mío también tiene bastidor en V y es del 97, cuadro con fis y sin leds, como el del compañero Asturiano.
  En 9/2/2015 a las 22:35, jhonysen dijo:
S2
Si tienes razon, es que me pensaba que los de bombilla la iluminacion la repartian con varias bombillas en todos los relojes, pero veo que tambien van independientes. El tuyo por eso sera de antes de julio, no? o por ahi andará...
S2
  En 9/2/2015 a las 22:42, Athabasco dijo:
S2
S2
Ahora sí que me pillas... tendría que mirarlo en la documentación, aunque creo que sí.
  En 8/2/2015 a las 20:17, Asturiano25 dijo:
Ya se me pasaba comentarte que lo primero que deberías hacer es pasarle el Vagcom y hacerle un chequeo de agujas, para ir descartando...
De todas formas saca el cuadro, son dos tornillos, y comprueba que los conectores del cuadro (van por detrás de él) están bien apretados, es decir, que hagan buen contacto, quizás sea cuestión de falta de señal por estar algo sueltos. Después también puedes probar a cambiar alguna bombilla del cuadro que sepas que funcione por algunas de las que no funciona (seguimos descartando).
Haz ésto y nos vas comentando.
Perfecto encuanto tenga un poco de tiempo libre desmontare el cuadro y are esas comprobaciones, respecto al vag-com voy a buscar informacion de cucal comprar y como hacerle un chequeo a las agujas, muchas gracias.
