kimi Publicado 10 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2015 Hola a todos, resulta que tengo un radio cd con etapa de potencia y se me oye un ruido de fondo con el motor del coche en marcha, si paro el motor se para el ruido y se oye bien, ¿alguien sabe porque se acopla ese dichoso ruido?, muchas gracias. Responder
GoNzCiD Publicado 10 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2015 Hola a todos, resulta que tengo un radio cd con etapa de potencia y se me oye un ruido de fondo con el motor del coche en marcha, si paro el motor se para el ruido y se oye bien, ¿alguien sabe porque se acopla ese dichoso ruido?, muchas gracias. Esos parasitos son por no llevar los cables por donde debes o porque no son los suficientemente apantallados. Es tema de instalación. Yo siempre insisto mucho que la instalación es una parte vital, un amigo siempre me comparó con las venas del cuerpo, puedes tener el corazon perfecto pero si tienes las venas obstruidas de colesterol. Lo dicho la instalacion ha de ser de calidad y suele ocurrir que es un elemento caro y la gente no mete dinero.... luego como lo montas, los RCA que tires al maletero han de ir por el lado opuesto al del mazo de cables de alimentación, y la masa de la etapa lo más corta posible. Los cables de alimentación de la seccion acorde a la potencia que montes... salu2 Responder
Luis.Contreras Publicado 10 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2015 y si la instalación es la OEM pero con radio aftermarket? un Alpine CDE100? La radio es nueva. Responder
GoNzCiD Publicado 10 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2015 y si la instalación es la OEM pero con radio aftermarket? un Alpine CDE100? La radio es nueva. Me estas diciendo que te ocurre sin montar etapa? Responder
Luis.Contreras Publicado 11 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2015 Así es, tengo la etapa original que lleva mi coche. Será que mi radio es la que mete ese ruido? No tengo donde probarlo aparte Responder
GoNzCiD Publicado 11 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2015 Así es, tengo la etapa original que lleva mi coche. Será que mi radio es la que mete ese ruido? No tengo donde probarlo aparte Y como has conectado la fuente a la etapa? Responder
kimi Publicado 11 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2015 Hola a todos, tienes razón, en todo no puede ir junto, el tema es que la instalación va por separado con cable libre de oxígeno y rca apantallados, todo hecho por un profesional hace 5 años y iba perfectamente, hasta que hace unos días le ha dado por hacer ese ruido tan molesto. No hay manera de probarlo sin tener que recurrir a otro profesional, gracias. Responder
GoNzCiD Publicado 11 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2015 (editado) Si te lo ha hecho de repente sin ocurrir nada aparentemente, pude ser que algún cable o masa se te haya movido o que se te haya dañado la etapa, el puente del alternador... Editado 11 de Febrero del 2015 por GoNzCiD Responder
Luis.Contreras Publicado 11 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2015 Gonzid, lo unico que hice fue cambiar la radio original por la radio nueva, mis parlantes y etapa son las de serie BOSE, las salidas de mi radio las metí al conector original de la radio OEM y fue todo, la radio OEM nunca conseguí su código de desbloqueo. Responder
ANTONIO A4 1.8T Publicado 15 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2015 Es por falta de masa alos cables rca, conecta un cable de la masa de la radio al cable de la etapa ala parte ancha del cable rca y listo!. Responder
Luis.Contreras Publicado 30 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2015 Solución: En el banco de bobinas (en mi caso) hay un pequeño filtro (capacitor) me estaba fallando y eso hacía de alguna manera que entrara el ruido, lo eliminé y disminuyó mucho. El resto es que el cable "remoto" de mi radio estaba amarrado a los cables de corriente de la misma radio, lo que hice fue separarlos con unos cintillos y listo!!!. Responder
