jtorres69 Publicado 10 de Febrero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 10 de Febrero del 2015 Estimados Compañeros: Me pasa algo muy curioso, con las levas del volante. Cuando pongo la palanca en tiptronic, las levas del volante funcionan perfectamente, pero cuando voy en "D" o "S", las levas no funcionan, y antes si que lo hacían, podías reducir una velocidad o subirla y al cabo de 30 segundos volvía en automático. Como en tiptronic si que funcionan, las levas no son, yo me inclino más a algún problema de configuración con Vagcom, ya que he estado trasteando e igual he tocado lo que no debía, con el Vagcom tengo bien puesto que tengo levas y volante multifunción, por lo que he mirado por todos los módulos y no encuentro nada. Solo me queda probar a quitar la batería, para ver si hay algún modulo pillado. Se os ocurre que puede ser??? Muchas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
miki10 Publicado 10 de Febrero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 10 de Febrero del 2015 yo creo que ahora va bien .... lo que no es normal es que puedas modificar marcha en d o s ( al menos el mio 2.5 trip, 99 ) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jtorres69 Publicado 11 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Febrero del 2015 Pues no va bien, desde que lo compre, en "D" o "S", podías utilizar las levas para reducir bajando o adelantar sin hacer kick-down. En el manual también lo explica que es asi. Así que me temo que en el modelo anterior no sería posible pero en el D3, si se puede. No se si alguien podrá pasarme el coding que tiene puesto con el VAgcom en los modulos: "02-AutoTrans", "16-SteeringWheel", y por si acaso "09-Cent.Elect. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Najarro Publicado 16 de Febrero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 16 de Febrero del 2015 Yo hace poco también cambié algún codigo y me dejaron de funcionar en esas circunstancias. Revisa los coding en 02, y creo que es un 1 al final lo que te faltará. Si no consigues nada te los miro este finde. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
