Hola buenas tardes , esta mañana segun arranque el coche me salio esta luz , para el coche , le volvi a arrancar y estaba igual no se apaga .
El la primer vez que me sale esta luz.
Sera por estas eladas y frio que me a salido este testigo ?
De que puede ser ?
Hola.
He leido en la biblia de audi de este magnífico foro recopilado por 18Turbo las posibles siguientes causas:
Testigo de Airbag encendido (en coches con Airbags laterales) 80%
Conector de debajo del asiento desconectado Conectar de nuevo el enchufe (suele ser de color amarillo). Recomendación: pasar Vag- Com.
Nota: si falla un airbag, TODOS los airbags de desactivan por precaución.
Testigo de Airbag encendido 20%
Conector de la columna en mal estado o desconectado.
Conectar de nuevo el enchufe y/o revisar la instalación. Recomendación: pasar Vag-Com.
Testigo de Airbag encendido 2%
Airbag en mal estado.
Revisar y cambiar Airbag afectado.
* Avería cara.
Testigo de Airbag encendido 1%
Módulo centralita del Airbag en mal estado
Revisar y cambiar centralita del airbag.
Espero que te sirva de algo.
Editado por jlbpf
  • 1 mes más tarde...
Hola a todos. Sigo con el testigo de fallo airbag. He mirado todas las conexiones y no encuentro fallos. Alguien tiene Maquina para pasar de vag y que este por zona sur Madrid? Puede ser que al dar cambiazo sillones no reconozca los colocados?en Maquina conectada no dejaba borrar fallo y ponía lo siguiente:
-disparador airbag conductor
-disparador airbag lateral conductor
-sancionador airbag conductor 2
porfa alguien puede ayudarme? No puedo llevarlo a Audi. Gracias
Prueba a.desconectar la.bateria unas horas.
A mí me ha funcionado
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
He probado lo de la bateria y nada.
He leido por el foro que pude tener algo que ver el cinturon mal colocado. En mi caso como cambiaron los sillones han dejado el del conductor sin enroscar.
De todas formas, muchas gracias.
hola buenas noches , hoy e echo la prueba de quitar el borne de la bateria mas de 2 horas como dijisteis
al poner el borne , me sigue saliendo el chivato del aibarg (no se a quitado)
lo que si se a quitado el simbolo que esta a la izquierda de la hora , (creo que es para que se ponga la hora sola) como aqui os lo pongo la foto , e puesto la hora manualmente y sigue sin encenderse
sabeis que es lo que hay que hacer para que vuelva a salir ese simbolo ?
Editado por javierduran
Hola a todos:
He solucionado el problema con un tio muy majo de villaverde. Estaban mal conexionadas la clavija del airbag del asiento del conductor y la del anillo del volante. Problema solucionado . Gracias a todos.
