Buenas tardes ;
Pues de repente el plafón de luces el que esta encima la cabeza ha dejado de funcionar todas las luces. Las 4 que hay. Comprobé las bombillas en otro sitio y funcionan. Los fusibles están bien , y las luces de lectura y de los pasajeros traseros también funcionan perfectamente.
¿Se os ocurre algo?
  • Respuestas 31
Voy averiguando cosas, corriente le llega porque las luces funcionan pero están cruzadas. Es decir le doy al interruptor y se enciende las luces traseras de los pasajeros, le doy al de lectura del conductor y se enciende la luz grande del copiloto.
Hay algo cruzado, alguien le paso? Como podría arreglarlo?
LA luz grande del copiloto:
me refiero a cuando abres las puertas en el plafón se encienden las 2 bombillas generales ( cosa que ahora no lo hace), y luego hay 2 mas que son individuales que son las de lectura, se encenderían cuando pulsas el botón.
Corriente le llega porque se enciende las luces y los leds rojos de ambiente.
Lo que pasa que se encienden mal, y están cruzadas. Creo que la placa base o circuito hay algo mal que se cruzo.
Ya lo he desmontado varias veces y limpiado pero sin buen resultado.
Lo que mas gracias es que cuando le doy al interruptor principal el que pone 0 I , se enciende SOLO las de atrás jajajjajajaja
Evidentemente no debería ser así. cuando lo cierro es decir 0 se enciende las luces , pero todo esto es cuando anteriormente has pulsado el de lectura (el pequeño pulsador de piloto ).
Es decir que esta todo mezclado.
Gracias por responder Carlisu
Puede ser que la centralita confort se te haya ido al carajo... si pasas el VAGCOM no te tira ningún error?
Pues tienes razón, tendría que pasarlo y no lo hice.
Este fin de semana lo haré y os cuento.
Gracias.
le llevas puesto led? si es ASI sacaselos y pon halogenos.
O saca todos y pon solo una bombilla halogena, por probar mas que nada, no vaya ser que esten comunicados los led.
Editado por Carlisu84
sabes lo que me ocurre a mi con los led en los asientos de atras, en una de las bombillas de lectura me las funde seguido, ponga la que le ponga, cosa que antes no me hacia y estubo muchos años con ellas pero de repente de un dia para otro me la funde.
Yo diria que puedas tener un corto con algun led.
Si son led, pues tendré que probar a poner las luces halógenas , para ir descartando cosas. Las de los pasajeros traseros funcionan como siempre.
Pero hace ya mucho tiempo que las monte, los led.
Ahora que recuerdo, los led los probé en otro sitio para descartar que las bombillas no fueran , y funcionaban perfectamente.
Sigo pensando que el circuito esta cruzado, porque hace varios años, mi mujer tenia un Renault Megan viejito, recuerdo que hubo un tiempo que al pisar el freno se le encendía también el intermitente, y viceversa (estaba cruzado) aparentemente no tenia nada, le cambie la placa electrónica y funcionaba perfectamente.
Este fin de semana le paso el vag-com, y si no a buscar un plafón en un desguace.
Hoy estuvimos trasteando, puse las halógenas y hace lo mismo. Pase el vag y me sale estos errores:
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.clb
Part No SW: 8E0 910 517 D HW: 8E0 614 517 AK
Component: ESP8 front H05 0120
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004401
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 2855E0E09B0DDA5EFC3-807D
1 Fault Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 21
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0222
Hex Value: 0x0024
Hex Value: 0x0195
Hex Value: 0x0001
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
Part No SW: 8E0 920 901 D HW: 8E0 920 901 D
Component: KOMBI+WFS 4 H12 0110
Revision: 0110 Serial number: 00000000000000
Coding: 0020141
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 2649EED89219CC2ECEF-5072
1 Fault Found:
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication
Address 25: Immobilizer Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
Coding: 0020141
VCID: 2649EED89219CC2ECEF-5000
1 Fault Found:
01304 - Radio
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8E0 959 433 CA
Component: Komfortgerát T3B 3332
Coding: 08058
Shop #: WSC 11111
VCID: 72E1C2883E51E08E927-4A9C
Subsystem 1 - Part No: 8E1959801H
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0406
Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205
Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0205
Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0205
1 Fault Found:
01616 - Signal Wire to Interior Monitor
49-10 - No Communications - Intermittent
End ---------------------------------------------------------------------
El error del sensor 85 creo que es porque saque todos los fusibles para mirarlo, y al encender el coche se puso el ESP hasta que se circulo un poquito.
El de la radio se que es porque no esta la radio original.
El 01616 es no tengo ni idea de que es, alomejor esta ahí el error.
