deckel Publicado 10 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2015 Buenas tardes ; Pues de repente el plafón de luces el que esta encima la cabeza ha dejado de funcionar todas las luces. Las 4 que hay. Comprobé las bombillas en otro sitio y funcionan. Los fusibles están bien , y las luces de lectura y de los pasajeros traseros también funcionan perfectamente. ¿Se os ocurre algo? Responder
deckel Publicado 10 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2015 Voy averiguando cosas, corriente le llega porque las luces funcionan pero están cruzadas. Es decir le doy al interruptor y se enciende las luces traseras de los pasajeros, le doy al de lectura del conductor y se enciende la luz grande del copiloto. Hay algo cruzado, alguien le paso? Como podría arreglarlo? Responder
Carlisu84 Publicado 10 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2015 a que te refieres con la luz grande del copiloto? compruba patillas y mira si le llegan corriente de paso dandole al interruptor tanto el de lectura como el general Responder
Carlisu84 Publicado 10 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2015 me tiene pinta que tienes algun problema con el plafón y sin verlo yo no te sabría decir. ve comprobando con el conectado cada circuito haber si das con el fallo Responder
deckel Publicado 11 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2015 LA luz grande del copiloto: me refiero a cuando abres las puertas en el plafón se encienden las 2 bombillas generales ( cosa que ahora no lo hace), y luego hay 2 mas que son individuales que son las de lectura, se encenderían cuando pulsas el botón. Corriente le llega porque se enciende las luces y los leds rojos de ambiente. Lo que pasa que se encienden mal, y están cruzadas. Creo que la placa base o circuito hay algo mal que se cruzo. Ya lo he desmontado varias veces y limpiado pero sin buen resultado. Lo que mas gracias es que cuando le doy al interruptor principal el que pone 0 I , se enciende SOLO las de atrás jajajjajajaja Evidentemente no debería ser así. cuando lo cierro es decir 0 se enciende las luces , pero todo esto es cuando anteriormente has pulsado el de lectura (el pequeño pulsador de piloto ). Es decir que esta todo mezclado. Gracias por responder Carlisu Responder
Argentum Publicado 11 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2015 Puede ser que la centralita confort se te haya ido al carajo... si pasas el VAGCOM no te tira ningún error? Responder
Pakillo-sline Publicado 11 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2015 Es muy raro que se te haya fastidiado del propio plafon las conexiones, maxime en un dispositivo que no tiene apenas uso, mira a ver el VAG-COM que te dice y nos cuentas. Suerte Responder
deckel Publicado 13 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2015 Puede ser que la centralita confort se te haya ido al carajo... si pasas el VAGCOM no te tira ningún error? Puede ser que la centralita confort se te haya ido al carajo... si pasas el VAGCOM no te tira ningún error? Pues tienes razón, tendría que pasarlo y no lo hice. Este fin de semana lo haré y os cuento. Gracias. Responder
Carlisu84 Publicado 13 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2015 (editado) le llevas puesto led? si es ASI sacaselos y pon halogenos. O saca todos y pon solo una bombilla halogena, por probar mas que nada, no vaya ser que esten comunicados los led. Editado 13 de Febrero del 2015 por Carlisu84 Responder
Carlisu84 Publicado 13 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2015 sabes lo que me ocurre a mi con los led en los asientos de atras, en una de las bombillas de lectura me las funde seguido, ponga la que le ponga, cosa que antes no me hacia y estubo muchos años con ellas pero de repente de un dia para otro me la funde. Yo diria que puedas tener un corto con algun led. Responder
deckel Publicado 13 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2015 Si son led, pues tendré que probar a poner las luces halógenas , para ir descartando cosas. Las de los pasajeros traseros funcionan como siempre. Pero hace ya mucho tiempo que las monte, los led. Ahora que recuerdo, los led los probé en otro sitio para descartar que las bombillas no fueran , y funcionaban perfectamente. Sigo pensando que el circuito esta cruzado, porque hace varios años, mi mujer tenia un Renault Megan viejito, recuerdo que hubo un tiempo que al pisar el freno se le encendía también el intermitente, y viceversa (estaba cruzado) aparentemente no tenia nada, le cambie la placa electrónica y funcionaba perfectamente. Este fin de semana le paso el vag-com, y si no a buscar un plafón en un desguace. Responder
Serjio Publicado 13 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2015 Mira a ver si consigues otro A4 cerca de ti y os cambiáis los plafones para ver si viene del plafón o de otro lado. Responder
Carlisu84 Publicado 14 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2015 Ve descartando lo facil, vagcom y pon de nuevo las halogenas y prueba. Enviado desde CPD Responder
deckel Publicado 15 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2015 Hoy estuvimos trasteando, puse las halógenas y hace lo mismo. Pase el vag y me sale estos errores: Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.clb Part No SW: 8E0 910 517 D HW: 8E0 614 517 AK Component: ESP8 front H05 0120 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004401 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2855E0E09B0DDA5EFC3-807D 1 Fault Found:01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 21 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0222 Hex Value: 0x0024 Hex Value: 0x0195 Hex Value: 0x0001 -------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 901 D HW: 8E0 920 901 D Component: KOMBI+WFS 4 H12 0110 Revision: 0110 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020141 Shop #: WSC 80093 222 69422 VCID: 2649EED89219CC2ECEF-5072 1 Fault Found:01304 - Radio 004 - No Signal/Communication -------------------------------------------------------------------------------Address 25: Immobilizer Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 901 D HW: 8E0 920 901 D Component: KOMBI+WFS 4 H12 0110 Revision: 0110 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020141 Shop #: WSC 80093 222 69422 VCID: 2649EED89219CC2ECEF-5000 1 Fault Found:01304 - Radio 004 - No Signal/Communication -------------------------------------------------------------------------------Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 CA Component: Komfortgerát T3B 3332 Coding: 08058 Shop #: WSC 11111 VCID: 72E1C2883E51E08E927-4A9C Subsystem 1 - Part No: 8E1959801H Component: Tõrsteuer.FS BRM 0406 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A Component: Tõrsteuer.HL BRM 0205 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A Component: Tõrsteuer.HR BRM 0205 1 Fault Found:01616 - Signal Wire to Interior Monitor 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- End --------------------------------------------------------------------- El error del sensor 85 creo que es porque saque todos los fusibles para mirarlo, y al encender el coche se puso el ESP hasta que se circulo un poquito. El de la radio se que es porque no esta la radio original. El 01616 es no tengo ni idea de que es, alomejor esta ahí el error. Responder
Argentum Publicado 15 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2015 Es muy fácil, te dice la referencia de las piezas. El error es de centralita confort, y de las centralitas de los elevalunas. Te van bien los elevalunas? Responder
