Ruibardo Publicado 18 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2015 Tienes que cambiar valores con el vag-com ¿lo hiciste? Responder
korny1976 Publicado 18 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2015 Es q creo q no puedo cambiar ese supuesto valor q tu dices y q he leido por aqui sobre hacerle una resta al num de coding q tiene,no veo donde hacerlo en el modulo abs, a ver. He conectado 3 cables,pongamos q partimos siempre del pulsador set pin1/positivo robado pin2/negativo robado y pin 6 del pulsador al conector abs,pin num 27, falta por lo q he oido uno q sale del pin 4 del pulsador o bien a positivo bajo llave o tambien he visto ala centralita electrica/ conectorB/pin.12 unirlo a este,pero.eso no lo tengo hecho Responder
korny1976 Publicado 18 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2015 Si me dejas tu num por privado podriamos hablar por ********* si quieres claro. Responder
Veyron Publicado 18 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2015 Yo te cuento como lo conecté yo en su día y sin desconectar la batería: En el conector del pulsador "SET" los pin 1 y 3 asi como el pin 4 (cables 000 979 009) son la alimentación del led de iluminación y positivo bajo contacto, todos cogidos de los correspondientes pines en el botón "ESP". El pin 6 (cable 000 979 131) se lleva hasta el pin 27 de la centralita del ABS. Antes hay que sacar el tapón de goma del pin 27. Codificar con VAG-COM: Select - Common - Módulo 03 ABS Brakes - Coding 07 - Long Coding Helper De 0021122 restar 16384 (TPMS Sensor Presión Neumáticos) = 0004738 Responder
korny1976 Publicado 18 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2015 Yo lo tengo hecho igual q tu el taponcito blanco ya se lo quite,esta en el pin 27,el pin 1 y 3 he sacado corriente del esp,el pin 4 no lo he puesto todavia a bajo llave,y en el vagcom temgo activado la opcion tpms en el longcoding,pero no veo donde hacer esa resta q dices ni esa numeracion me sale,pero estar esta activado,puede q no funcione al no estar el positivo bajo llave puesto?? Responder
hectoryeus Publicado 18 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2015 vamos a ver si activas el bit por vag com no tienes que hacer ninguna resta.. el bit está dentro del byte. Responder
korny1976 Publicado 18 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2015 Eso ya lo he hecho,creo q era en.el.bite 16/bit 2 pero no va,sera lo de q no tengo el positivo bajo llave puesto todavia? Responder
korny1976 Publicado 19 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2015 Todo el mundo dice q es el pin 27 de la centralita abs,es del 2009 un a3 spb cambio manual,esto.es asi o hay alguna opcion mas? Responder
Veyron Publicado 19 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2015 Para un A3 Sportback manual del 2007 es como he explicado antes: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/177345-control-de-presion-de-neumaticos-a-posteriori/page-3 Si el pin 27 del modulo ABS esta ocupado (cambio DSG) al pin 41. Y en la codificación original restar 16384. A mi me funciona. Salu2. Responder
korny1976 Publicado 19 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2015 Ahora voy a mirar el post,el 27 lo tengo libre asi q lo he puesto ahi,y.lo del vagcom yo tengo el 11.11.3 y no veo.en el modulo abs donde cambiar la codificacion q tu dices,q vagcom tienes tu veyron?? Responder
Veyron Publicado 19 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2015 Vag Com 10.6 Responder
Veyron Publicado 19 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2015 Aparecía algo así en el módulo ABS: Responder
korny1976 Publicado 19 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2015 Ahh vale vale,vamos a ver,yo h. Conectado el pin 4 del pulsador del de presion de neumaticos al pin 4 del esp,y no ha hecho.nada,la pregunta es.si los valores ya estan aprendidos via vagcom si pulso el boton deberia de pitar o no?? Responder
Veyron Publicado 19 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2015 Si estan las conexiones hechas y codificado con vag com, al mantener pulsado un par de segundos "pita" y memoriza las presiones. Responder
