Buenas a todos, Voy a cambiar las bombillas de Xenon ya que el lado izquierdo despues de 6 años empezo a dar problemas.
Mirando bastante, pero no logre encontrar si a la hora de desconectar/conectar de nuevo la bateria despues de cambiar las lampàras, le sale algún error al coche? O hay que resetear algo??
Si alguno me puede ayudar.
Muchas gracias
Yo cuando lo he hecho lo único que he tenido que hacer es volver a hacer funcionar bien los elevalunas. Se hace manteniendo unos segundos el pulsador tanto para arriba como para abajo.
No tengo vag-com y desconozco si quedan errores.
hola yo cuando cambie el xenon ni desconecte la bateria,xp lo primero que hago es desconectar el faro y la verdad ningun problema.
saludossssssss
Quitar la batería no te libra de una posible descarga, porque lo que mantiene la carga son unos condensadores, y de hecho, no le veo mucho sentido a quitar la batería. Protégete con unos guantes y listo.
+ 1... Yo jamas desconecte la bateria para operar con el xenon, vamos ni yo ni ninguno de los compañeros que vi hacer algo al respecto y de los que aprendi.
hola yo cuando cambie el xenon ni desconecte la bateria,xp lo primero que hago es desconectar el faro y la verdad ningun problema.saludossssssss
igual que rj32 quite el faro y listo sin tocar bateria.
al desconectar faro se aupone que ya no hay corriente ninguna eso si contacto del coxhe quitado
Se me olvidaba hay unos aparatos que se conectan al mechero del coche y a los bornes de la bateria que se llaman salvamemorias creo recordar.
se usan para que el coche no te de ningun fallo cuando cambies o desconecte la bateria.
No se si serviran para nuestros coches con tanta electronica si alguien lo sabe o lo tiene puede aclarar mejor el funcionamiento.
Gracias!!! Por todas las aclaraciones... Ahora me queda una cuestion mas, que lamparas poner?? 4300k, 4800k, 5000k???
Buenas,
Los primeros b8 salieron con 4300k, a partir del restiling (2012 creo) ya salieron con 4800k. Yo personalmente montaría 4800k, y no pasaría de 5000k en ningún caso.
Sds...
Buenas,
Sds...
Opino lo mismo, como máximo 5000 K, ya que si no en días de lluvia pierdes mucha luminosidad.
Toda preucacion es poca! quitar la bateria es un segundo pero como bien apunta koolad lo que hay hacer es descargar los condensadores. Para ello mueve el conmutador de luces y descargaras los condensadores.
Sobre tu segunda pregunta 4800/5000 K como dicen los compañeros
Un saludo!
