irisnuma Publicado 13 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2015 Hola. Alguien sabe la codificación, para regular la intensidad de los LED cuando llevamos las luces de posición puestas. En el manual del VAG COM viene : Activación de la regulación de la luminosidad de los LEDS con las luces de cruce de xenón e intermitentes delanteros. (Sólo para vehículos con faros de xenón plus). Quiero hacer lo mismo pero con las de posición. Llevo xenón plus. Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk Responder
Grial Publicado 15 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2015 Hola. Alguien sabe la codificación, para regular la intensidad de los LED cuando llevamos las luces de posición puestas. En el manual del VAG COM viene : Activación de la regulación de la luminosidad de los LEDS con las luces de cruce de xenón e intermitentes delanteros. (Sólo para vehículos con faros de xenón plus). Quiero hacer lo mismo pero con las de posición. Llevo xenón plus. Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk No entiendo exactamente lo que necesitas.... Las luces de posición realmente no existen, no? Tenía entendido que las de posición de hecho son los LEDS... Es decir, o llevas las diurnas, o ya las de cruce... ¿O me estoy liando????? Responder
irisnuma Publicado 15 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2015 Tengo 3 posiciones. 1- luz diurna delantera(a máxima luminosidad) 2-luz diurna mas tenue( 30% de luminosidad, por decir algo), y pilotos traseros encendidos. 3- luz de cruce con las diurnas mas tenues y luces traseras. Enviado desde mi iPhone 6 utilizando Tapatalk Responder
irisnuma Publicado 19 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2015 Bueno, si alguien lo quiere hacer..... [09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 3 Bit 2 - LEDs remain at full brightness with parking lights (1 = active) Las deja a luminosidad máxima. Enviado desde mi iPhone 6 utilizando Tapatalk Responder
Necc Publicado 19 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2015 Supongo que te refieres a que cuando pones las luces de posición pero sin encender la corta los leds pierden intensidad. Con lo que has puesto, ¿tiene la intensidad al 100% aunque se enciendan los pilotos traseros? Digamos que, ¿no se atenúan? Responder
irisnuma Publicado 19 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2015 Supongo que te refieres a que cuando pones las luces de posición pero sin encender la corta los leds pierden intensidad. Con lo que has puesto, ¿tiene la intensidad al 100% aunque se enciendan los pilotos traseros? Digamos que, ¿no se atenúan? Así es. Enviado desde mi iPhone 6 utilizando Tapatalk Responder
Necc Publicado 9 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2015 Esto está bien entonces. Voy a probar, no me gusta que pierdan tanta luminosidad cuando se pone población. De este modo lucirán igual que con la luz de día pero con la trasera encendida, perfecto. Responder
raul316 Publicado 21 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2015 Hay algo para regular la intensidad de los led traseros, o con esa codificacion tambien vale para los led de los pilotos traseros? Gracias Responder
irisnuma Publicado 22 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2015 Los míos son halógenos. No te puedo ayudar. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
JonatanGA Publicado 13 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2022 En 13/2/2015 a las 11:36, irisnuma dijo: Hola. Alguien sabe la codificación, para regular la intensidad de los LED cuando llevamos las luces de posición puestas. En el manual del VAG COM viene : Activación de la regulación de la luminosidad de los LEDS con las luces de cruce de xenón e intermitentes delanteros. (Sólo para vehículos con faros de xenón plus). Quiero hacer lo mismo pero con las de posición. Llevo xenón plus. Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk En 13/2/2015 a las 11:36, irisnuma dijo: Hola. Alguien sabe la codificación, para regular la intensidad de los LED cuando llevamos las luces de posición puestas. En el manual del VAG COM viene : Activación de la regulación de la luminosidad de los LEDS con las luces de cruce de xenón e intermitentes delanteros. (Sólo para vehículos con faros de xenón plus). Quiero hacer lo mismo pero con las de posición. Llevo xenón plus. Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk En 13/2/2015 a las 11:36, irisnuma dijo: Hola. Alguien sabe la codificación, para regular la intensidad de los LED cuando llevamos las luces de posición puestas. En el manual del VAG COM viene : Activación de la regulación de la luminosidad de los LEDS con las luces de cruce de xenón e intermitentes delanteros. (Sólo para vehículos con faros de xenón plus). Quiero hacer lo mismo pero con las de posición. Llevo xenón plus. Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk Con el Vag Com: Entras en (09- Central eléctrica), después en (16- Acceso seguridad) introduce el código 20113, aceptas, y ahora te vas a (10- Adaptación), buscar el canal 3, por defecto te pondrá valor 9 que es el mínimo de intensidad para esos faros, simplemente tienes que ir aunentando el valor y el Led de los faros en estado de posición aumentará o disminuirá según lo que le ajustes. Un dato por si os sirve, yo tengo un Audi A5 B8 del 2009 a el cual le cambie todo el frontal por el del A5 de 2012 y al cambiar los faros también, la luz de posición, que es la misma que la diurna pero con distinta intensidad, no me funcionaba y era por que el valor mínimo de intensidad de esos faros es del 30% y por defecto como viene con el 9% pues no se activan y dan fallo de bombilla. Espero que te sirva la información y a los demás también. Responder
