Hola chicos desde hace unos días tengo un problema, se trata al arrancar el coche enciende y a los dos segundos se apaga. el inmovilizador no se enciende el testigo ni parpadea entonces lo he descartado, decir también que pasa a veces otras va bien, he pensado también en la bateria. Un saludo
  • Respuestas 33
Por los síntomas tiene toda la pinta de ser tema de immobilizador. Cuando arrancas se enciende aunque sea un momento el testigo del immo y se vuelve a apagar? Lo digo porque igual se ha fundido la bombilla y por eso lo descartas...
El aviso siempre se tiene que encender al arrancar, igual que el airbag o la batería, para al cabo de 1 o 2 segundos apagarse. Si el immo está mal (la llave o el bombin) el aviso se queda encendido y el motor se apaga a los 2 segundos.
Míralo y si no se enciende nunca... ponle otra bombilla que seguramente se quedará encendida.
Suerte!
Suerte!
+1 :good:
Si a veces va y otras no me da que la bombilla falla (independientemente de lo que le pase al coche). ¿Tienes otra llave para probar? Así descartas si es tema de la llave
Si es independiente a que aceleres o no y no pasa siempre me inclino por lo que te comentan los compañeros,haz lo que te dice VIX y prueba con otra llave para empezar descartartando cosas.
Ya he probado con las dos llaves que tengo, fallan ambas yo creo que podría tener q ver también con el tiempo que pones el contacto antes d encender el coche y que manda la gasolina la bomba
La bombilla funciona me he expresado mal. Das contacto aparece testigo hace check y todo ok. Luego enciendo y a los dos segundos se apaga el coche
Editado por jose15pina
Cuando te pase esto saca la llave y métela otra vez al revés, osea antes de meterla la giras 180º
No se si me explico.
A mi me paso con una copia de una llave que hice que parece ser que no detectaba según la ponía el CHIP ese que nosecomosellama
Como bien te dicen, es problema de la antena del inmovilizador.
Hay un brico de algun forero por ahí para sustituirla.
si tienes acceso al vag com, pasaselo, si es el inmo el que t para el coche, habra algun fallo guardado en la unidad de motor y en la unidad de inmo, entonces sabras si es del inmo o es otra cosa.
saludos.
No, no tengo acceso al vag com simplemente lo llevare al taller y a ver que hacen,si solo con borrar el fallo se arregla o hay que meter mano
Lo que van a hacer en el taller es esto:
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/328661-brico-antena-inmovilizador-cilindro-de-arranque/
y cobrarte una pasta hermano b5quero
Un saludo!
