Buenas tardes:
He pasado el vag com a mi coche, un A4 1.9 TDi, y me da los siguientes fallos:
Address 01: Engine
17996 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145)
P1588 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62)
P1256 - 35-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 -
17964 - Charge Pressure Control
P1556 - 35-00 - Negative Deviation
Address 46: Central Conv.
01134 - Alarm Horn (H12)
49-00 - No Communications
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
00962 - Alarm via. Tilt Sensor
35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
35-00 - -
01561 - Rear Left Door
59-00 - Can't Unlock
61-00 - Won't De-Safe
01562 - Rear Right Door
Algun@ de vosotr@s podriais ayudarme? He mirado en posts del foro pero no me queda muy claro la solucion, aunque esta claro que la solucion es llevarlo al mecanico y que lo arregle, pero me gustaria hacerlo a mi. ;p
Gracias y salu2.-
Editado por Xiquet
por lo visto, algunos de los fallos son, el sensor de la temperatura del refrigerante roto, el sensor de carga roto, algun problema con la alarma, y las dos puertas traseras no te cierran...pero yo lo que aria seria borrar los fallos y rodar un par de dias y volver a hacer una diagnosis, y con lo que te salga ya iras mas encaminado, porque puede ser que te salgan tantos fallos si hace poco as cambiado la bateria o la as desconectado y eso provoca a veces algunos fallos de este tipo...
Has vuelto a diagnosticar los fallos????
