Buenas, resulta que cuando le doy al boton del mando de la llave para abrir el coche solo se me abre la puerta del conductor quedando la de copiloto y maletero cerrado, cuando le doy a la del maletero no se abre.
Es decir para abrir la puerta del conductor tengo que darle al boton de la llave de la puerta del conductor.
Sin embargo cuando le doy al boton del mando de la llave para cerrar se cierra entero.
Es un A3 1.8 TFSI del 2007
¿Alguna idea de que puede ser?
Imagino que antes si te funcionaba todo bien y no has tocado nada por Vagcom no?
Enviado desde un lugar llamado mundo!
El tema es que yo compre el coche este mes y ya estaba asi con lo cual no se que puede ser.
De todas formas es raro que sea lo del contacto no? Es decir si fuera un problema de contacto no se cerraria todo el coche solo la puerta de conductor al igual que pasa cuando se abre no?
Vale ahi queria llegar yo. Tienes configurado por Vagcom la apertura selectiva de puertas. Con una pulsacion en el mando abre solamente puerta del conductor, si haces una segunda pulsacion se abrira el resto. Si quieres desactivarlo necesitas un Vagcom o alguien que lo tenga.
Me suena de que di varias veces al boton de apertura y ni con esas... de todas formas lo comprobare a la tarde dandole dos veces seguidas.
