Volcom Publicado 8 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2015 a ras de aleta 225/40/18??? No lo entiendo... me refería a este comentario de "Daniramos". "En cuanto a la medida 225/40/18 lo veo muy justo personalmente para nuestros coches, si pusiera 18" me iría a 235-245" Responder
MNK Publicado 8 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2015 Las mías van a ras de carrocería son et 35 Yo personalmente llevo unas de un A6, con 8" y 39 de ET... y para mi gusto estan perfectas. No sobresalen, y tampoco estan hundidas. El coche queda gordo gordo.. junto con la bajada de mueller eibach que ya le hize.... y con la goma que llevo 245/45/18 Asi que... ya se pueden ir haciendo una idea. Y... si lo. se.... llevo mucho perfil, es mas... no me pasa la ITV con las ruedas que llevo... pero ya bajare el perfil cuando toque cambiar gomas. De momento voy contento... es mas, el coche esta reprogramado y no noto que me falte potencia para nada... El consumo me subió respecto a las gomas y llantas que llevaba en 16".. pero solo me ha subido un 0,4 L/100 Es perfectamente asumible Responder
daniramos Publicado 8 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2015 Volcom me refiero a que con 225/40/18 quedaría muy justo de tamaño de goma, con esa medida y como he dicho para mi personalmente quedaría poca goma para mucho coche. Por eso digo que me iría a 235 o 245 en 18". Responder
Volcom Publicado 8 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2015 Volcom me refiero a que con 225/40/18 quedaría muy justo de tamaño de goma, con esa medida y como he dicho para mi personalmente quedaría poca goma para mucho coche. Por eso digo que me iría a 235 o 245 en 18". Ok,gracias. Llevando suspension deportiva, 225/40/18 en llanta 18 x 7.5,con ET 35, se veria mucha distancias entre el filo superior de la goma y el paso de rueda? Responder
martinmg Publicado 9 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2015 8,5J x 19" ET 42 255 35 R19 Suspensión deportiva (-2cm) Para que te hagas una idea de como quedan y lo que sobresale la llanta. Responder
martinmg Publicado 9 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2015 [emoji651] [emoji651] [emoji651] [emoji651] [emoji651] Para que te hagas una idea de como quedan y lo que sobresale la llanta. Para mi gusto algo hundidas las traseras. Las delanteras quedan algo mejor. Si hubiera podido meter un ET entorno al 35 (máximo) lo hubiese hecho. El problema es que no había esa combinación. Las ET 35 ya eran unas 9Jx19" y eso, tras echar cuentas, se me salía para afuera. Esa numeración es coto de caza exclusivo para un A5 [emoji16] . Sobre lo que comentábais antes yo también creo que unas 8J x 18 con un ET tan bajo de 28 podrían salirse de la carrocería. Y si no te salen y se quedan justo al ras... también tendrás problemas. En cuanto metas a pasajeros atrás o cargues el maletero te va a rozar. No te lo recomiendo. Responder
metalmanu Publicado 9 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2015 Por no abrir otro hilo pregunto la opinión aquí, ¿qué os parecen las llantas de código 8K0601025B? Responder
asanchezb Publicado 9 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2015 La verdad que quedan muy bien, pero a mi buscando por ese código solo me aparecen estas en 17 Responder
guiller5 Publicado 9 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2015 Esa foto es de ebay, le has echado un vistazo a las DTM que venden en la misma página? A mi me encantan Responder
daniramos Publicado 9 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2015 Delante 8.5 Et 35 e incluso apurando puedes poner et32 y detrás puedes poner 9 o 9.5 en el mismo Et 35, con el 9j se quedaría dentro no se sale 100% seguro y con 9.5j queda muy muy al limite, aparentemente quedan un par de milímetros fuera, pero queda dentro y sin rozar en ningún sitio. Yo he pasado la Itv sin problema alguno. Y no soy el único compi del foro que ha puesto 8.5 y 9.5 en et35, a ver si alguno mas te da su opinión. Responder
Currito81 Publicado 10 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2015 Por no abrir otro hilo pregunto la opinión aquí, ¿qué os parecen las llantas de código 8K0601025B? Buenas a mi me encantan esas llantas no se porque será,te quedaría muy parecido a esto Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Fenix_vk Publicado 10 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2015 ¿Creéis entonces que una llanta 9x18 ET35 quedara un poco dentro o a ras pero sin salirse? Responder
daniramos Publicado 10 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2015 En 9x18 Et 35 te quedaría 6,4mm de mas por dentro y por fuera que la 8.5 et35, por fuera no sabría decirte exactamente, pero yo creo que máximo se saldría unos 3mm, el problema es por dentro, tienes que tener mucho cuidado por que no roce, yo cuando cambie las mías estuve barajando la posibilidad de meterle 9.5 et35 delante y detrás, pero en la delantera había mucho riesgo de que rozase por dentro, sin contar que se saldría algo por fuera ya que la diferencia con las 8.5 Et35 es de algo más de 12mm. Conclusión: detrás con las de 9 Et35 sin problema pero delante estúdialo bien, yo no le pondría más de 8.5 con un Et 35 o apurando al máximo Et32. Y sabiendo esto puedes hacerte tus cálculos si le vas a poner un ancho de 9 por que con un Et alto puede que no tengas problemas, pero como te he dicho mira muy bien que no rocen por dentro. Responder
Fenix_vk Publicado 10 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2015 En 9x18 Et 35 te quedaría 6,4mm de mas por dentro y por fuera que la 8.5 et35, por fuera no sabría decirte exactamente, pero yo creo que máximo se saldría unos 3mm, el problema es por dentro, tienes que tener mucho cuidado por que no roce, yo cuando cambie las mías estuve barajando la posibilidad de meterle 9.5 et35 delante y detrás, pero en la delantera había mucho riesgo de que rozase por dentro, sin contar que se saldría algo por fuera ya que la diferencia con las 8.5 Et35 es de algo más de 12mm. Conclusión: detrás con las de 9 Et35 sin problema pero delante estúdialo bien, yo no le pondría más de 8.5 con un Et 35 o apurando al máximo Et32. Y sabiendo esto puedes hacerte tus cálculos si le vas a poner un ancho de 9 por que con un Et alto puede que no tengas problemas, pero como te he dicho mira muy bien que no rocen por dentro. Gracias por tu respuesta!! La idea es poner doble medida, 8x18 et35 delante y 9x18 et35 detras... así que no creo que haya problema. Responder
daniramos Publicado 10 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2015 No así no tendrás problema 100% seguro Responder
