mikela4 Publicado 17 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2015 (editado) No es un brico mio, es un pdf. que encontré buscando y rebuscando por la red, en el que se trata de la sustitucion de un cuadro Passat. Mirando el esquema de los pines, me da que se puede intercambiar el cuadro de un Passat con uno de nuestros B5's y viceversa. Si alguien se atreve, que lo diga por aqui. Yo porque no tengo nisiquiera los 25€ que me costaria un cuadro, porque de tenerlos, ya estaria en marcha el proyecto. Lo digo porque por lo visto, los cuadros del Passat son mas economicos que los de nuestros Audi's. Espero que os he despertado la curiosidad... http://www.mediafire.com/view/id4addcrfobp783/cambiarcuadropassat3B.pdf Un saludo ! Editado 17 de Febrero del 2015 por mikela4 Responder
Mariolo Publicado 21 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2015 Muy interesante. Nuestro B5 que trae luz de led o bombilla? Responder
Portugues Publicado 21 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2015 Bueno mikela4. Lo malo es que en el B5,la mayoria,tiene elmarcador de aceite y voltimetro...y obliga a recablear bastante...Pero para salir del paso va de lujo...o si el coche no tiene esas opciones,para ponerlo con fis. Si es cierto que son bastante mas baratos.... Un saludo.Portugues. P.D:Siempre maquinando,eh!!? Responder
Athabasco Publicado 22 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2015 Ese cuadro es mas pequeño que los nuestros, y lo digo por que precisamente tengo uno delante de mis ojos y si bien es cierto que la tapa posterior es la misma, precisamente por eso veo que el hueco donde tendrian que ir los relojes que ese no lleva, es bastante mas pequeño y no cabrian... Responder
mikela4 Publicado 22 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2015 Portugues, a falta de trabajo, algo hay que hacer, no? Athabasco, olvidate de la parte delantera, con el cristal...saca lo que es la placa, intenta montarla en la carcasa con cristal del Audi, y veras si tiene las mismas dimensiones Es lo que dice Portugues : para salir del paso...y porque no, a lo mejor te gusta y te lo quedas Mariolo, trae tanto bombillas como led's, segun el año de fabricacion del coche... Responder
Athabasco Publicado 22 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2015 Eso tambien lo pensé yo, pero como de primeras vi que tambien cambiaba los relojes de la temp. y gasolina, es lo que me pareció que podria quedar mal, pero volviendo lo a ver lo unico que han hecho es "remodelar" el agujero pero creo que debajo es lo mismo, incluso te dire que el cuadro que tengo, la parte de debajo blanca que sirve para reflejar la iluminacion tiene mas forma de medialuna que no redonda. Despues paso una foto. Lo que no sé es a nivel de eeprom si tendria algun problema, pero seria una solución, lo unico que en vez de rojo iluminaria en azul, no? El fis ilumina igual en los passat o es como se ve en lo de los kms? S2 Responder
mikela4 Publicado 23 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2015 (editado) El FIS ilumina en rojo, igual que en Audi. Lo de la eeprom, Javi, yo no lo tengo comprobado, pero indagando por internet, no creo que haya diferencia ! Aunque la haya, se puede codificar. Lo mas laborioso es cambiar los pin's de los enchufes... Edito : no lo tengo muy claro, pero me parece que en los cuadros del Passat, si lleva FIS entero, el cuadro es can-bus. Editado 23 de Febrero del 2015 por mikela4 Responder
maggelan Publicado 23 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2015 Muy interesante. Nuestro B5 que trae luz de led o bombilla? de los 2 el restyling viene en led el pre en bombillas Responder
zeimon Publicado 23 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2015 Hay cuadros pre con leds concretamente los que empiezan por 8d09198xx Responder
sata Publicado 23 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2015 Mi pre lleva led y bombillas. Los testigos y el LCD del cuentakms lleva bombillas, y las esferas se iluminan con leds. No recuerdo que referencia es. Saludos. Responder
mikela4 Publicado 24 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2015 De verdad, no se que tiene que ver una cosa con la otra ? Responder
