Es la segunda vez que me pasa. Cuando cambio batería normalmente desaparece alguna función. Esta vez ha dejado de funcionar el velocímetro y además la aguja del combustible parece que está borracha y no para quieta en las curvas. Agradecería cualquier sugerencia. Tengo un Vag Com 10.6
Hola Jmart, yo tuve un problemilla con el sensor de presion de neumaticos hace poco,todo ello relaccionado con la bateria.
El TPMS(sensor de presion de neumaticos),me dejo de funcionar,debido a un fallo provocado por algun pico de tension .
Habia cambiado el volante no hacia mucho,y desconectado la bateria para ello,pudo ser originado por esa cuestion .
Aparte,si has arrancado algun coche con pinzas ,por ponerte un ejemplo,es otro posible fallo.
No se si te servira de mucha ayuda, pero ese fue mi caso (el del sensor de presion vaya).
Fui a la casa, y me configuraron los parametros pertinentes del TPMS,y borraron el posible fallo,ya que salia que el cuadro estaba desconfigurado¿?¿?
Después de hacer ajustes y mas ajustes con el Vag Com he llegado a la conclusión de que es problema del cable que va al sensor de velocidad, ya que no le llega la tensión de 5 V. aproximadamente que necesita. Necesito saber donde va una caja de conectores que se llama E-Box para ver si el fallo está allí o por desgracia estuviera en el cuadro. Espero cualquier ayuda al respecto.
Me alegro que al final haya sido solo un cable...además de la coincidencia de cambio de batería.
Por otro lado esto es un ejemplo a seguir, has solucionad el tema y lo has compartido con todos los miembros, asi se hacen las cosas....saludos
