korny1976 Publicado 20 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2015 Pues lo dicho,ya esta solucionado!! Tras varios dias de indagaciones y.mi pin de la centralita conectado al num 27 q es donde la mayoria de los bricos decian q iba el pin de la centralita abs,ayer vi un post de el forero moy,quien con la misma ref de centralita abs q la mia lo habia conectado en vez al pin.27 lo tenia en.el pin 35 del.abs,pues lo dicho.me dispuesto a cambiar el pin de posicion y tras ponerlo.en.el num 35 ha funcionado ala primera!!gracias moy!si no llego a ver el post..... a los q vayais a montarlo deciros q no es dificil pero si.entretenido unas . Horas,comprobar la ref de vuestra centralita por q depende de cual sea,el cable q va ala centralita abs puede ir en un pin u en otro,pues lo dicho animaros!!!y gracias a todos por vuestros consejos!!! Responder
tome1994 Publicado 20 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2015 y esto no podias ponerlo en el post que ya creaste para brico? Responder
MIGUELJTD Publicado 20 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2015 Que bueno... Muchas gracias por advertirlo Responder
korny1976 Publicado 20 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2015 Si tome,lo se pero tan solo.queria q resaltase xq si la gente no leia mi anterior post,por q alo mejor no.les interesaba el tema,solo era por esa motivo,si parece mal se puede borrar Responder
hectoryeus Publicado 20 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2015 compi al final le restaste algo a la centralita o solamente activaste el bit Responder
tome1994 Publicado 20 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2015 si pides a un admi puede cambiar el titulo del post a lo que tu quieras, asi cuando la gente busque brico tpms salga tu post. saludos! Responder
korny1976 Publicado 20 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2015 Ahh vale gracias lo tendre en cuenta para la proxima vez! No le reste nada,estaba ya activado.el bit,el cable de la centralita abs lo he cambiado de posicion del 27 al.35 y funcionando!! Responder
Moy. Publicado 20 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2015 Me alegro de que lo consiguieras! Responder
Ruibardo Publicado 20 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2015 ¿Qué modelo de centralita es la que tienes? Responder
korny1976 Publicado 20 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2015 Mi.ref es 1k0 907 379AD Responder
korny1976 Publicado 20 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2015 Una pregunta:tengo el fis blanco se puede activar esta opcion del.sistema de neumaticos en el fis?x vag? Lo he estado trasteando.y.no veo.opcion de activarlo si no.es de despues del 2011 el coche o.algo asi Responder
