Como andas de bateria???? esos fallos si te va bien todo, borralos y a correr, de vez encuando a mi también me salen, los de los elevalunas porque alguna de las teclas cuando le das para subirla igual se baja de golpe del todo, suele ser por fallo de la botonera.......del xenon, si los has regulado sin el vag también suelen dar fallo al parecer dice que es el motor que controla el movimiento de la posicion. No le des mucha importancia, borralos y ya.....
La batería tiene 4 meses, aunque con lo poco que lo uso igual la carga ha bajado.
Gracias Gonchito, un placer como siempre!!! [emoji108][emoji111]️[emoji106][emoji12]
Supongo que la habrias codificado...claro!!!!! porque sino te seguirá regenerando como si tuvieras la vieja......
Si si esta codificada.
el fallo es la luz roja de las puertas esa que esta en el canto de la puerta si no se enciende mira ver si esta fundida, tanto en la puerta del conductor como la del acompañante 42 y 52, o si por el contrario es una ñapa
el xenón se te ha quitado puesto que después esta bien
Editado por ximo@6
Muchas gracias ximo, esta tarde le echare un vistazo a ver. [emoji106][emoji106][emoji106]
Acabo de comprobar las bombillas de las puertas tanto del conductor como la del acompañante y funcionan bien. Es posible que de fallo por haberle puesto bombillas de leds?
