MIEL OTXIN Publicado 21 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2015 Buenos días, como indica el título, esa es la avería que padece mi coche (2.0TDI). Hace cosa de una semana empezó a tener las rpms inestables entre las 1.600 y 2.200 aproximadamente. Si le pisaba a fondo entonces no había ningún síntoma. Llevé el coche a mi mecánico y tras anularla (creo que tapono el conducto) vio que ya no hacia el fallo. Así pues, pidió una nueva EGR a AUDI y en recambios le dijeron como que había que conectarla por ordenador a la central de Alemania para que la calibraran. Todavía no hemos hecho esto último El caso es que con la nueva válvula (sin haberla conectado en el concesionario a AUDI Alemania) me sigue haciendo lo mismo. ¿Hay alguna manera de calibrar la válvula sin pasar por el concesionario? La verdad es que he navegado por el foro y por internet y no he encontrado nada al respecto. Gracias de antemano Responder
MIEL OTXIN Publicado 21 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2015 Hola de nuevo, a ver si algún moredaror puede moverme el tema al foro del A6 4F. Perdón por las molestias Responder
alcoscar Publicado 23 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2015 es este Responder
hipolitogt Publicado 23 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2015 En teoria, el ajuste basico de la egr se hace de la siguiente forma: Entramos en motor, despues 04- ajustes basicos y seleccionamos el canal 03, una vez hecho esto pulsamos activar y el coche se acelerara solo parpadeando la luz de calentadores, cuando termine se pondra el solito al ralenti y listo. Si encuentro el documento en el VAS pondre una captura de pantalla. Responder
MIEL OTXIN Publicado 23 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2015 (editado) En teoria, el ajuste basico de la egr se hace de la siguiente forma: Entramos en motor, despues 04- ajustes basicos y seleccionamos el canal 03, una vez hecho esto pulsamos activar y el coche se acelerara solo parpadeando la luz de calentadores, cuando termine se pondra el solito al ralenti y listo. Si encuentro el documento en el VAS pondre una captura de pantalla. Joer! Muchas gracias. Para un ignorante como yo, eso no se puede hacer con el VAG, ¿no? Mi mecánico si que tiene un Portátil con el que hace los reset de servicios, etc.. Me imagino que ese menu le aparecerá :-( Mañana se lo comento Muchas gracias Editado 23 de Febrero del 2015 por MIEL OTXIN Responder
hipolitogt Publicado 23 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2015 Nada, ya comentaras si te va... Responder
alcoscar Publicado 23 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2015 En teoria, el ajuste basico de la egr se hace de la siguiente forma: Entramos en motor, despues 04- ajustes basicos y seleccionamos el canal 03, una vez hecho esto pulsamos activar y el coche se acelerara solo parpadeando la luz de calentadores, cuando termine se pondra el solito al ralenti y listo. Si encuentro el documento en el VAS pondre una captura de pantalla. Joer! Muchas gracias. Para un ignorante como yo, eso no se puede hacer con el VAG, ¿no? Mi mecánico si que tiene un Portátil con el que hace los reset de servicios, etc.. Me imagino que ese menu le aparecerá :-( Mañana se lo comento Muchas gracias En teoría si se debería poder Responder
MIEL OTXIN Publicado 26 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2015 Hola, al final ha aparecido otro actor en escena: el radiador del intercooler está fisurado, de ahí que no hubiera manera de calibrar la EGR. En cuanto tenga el paciente en casa hago un resumen de la solución. Saludos Responder
hipolitogt Publicado 27 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2015 Okis!!! Responder
MIEL OTXIN Publicado 1 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2015 Buenas noches, este viernes me dieron el coche. La verdad es que anda fino (mejor que antes de la avería). Cambiaron el radiador del intercooler ya que perdía presión de soplado. Ese fue el motivo de que no se pudiera calibrar la EGR. Curiosamente no se encendió el chivato de avería (el amarillo) que indica, entre otras, esta avería. Al parecer la fisura era tan pequeña que todavía no daba error. Tras cambiar el radiador hubo que llevarlo al conce a calibrar la EGR. 1/2 hora apoximadamente. Gracias a todos por el interés. Responder
alcoscar Publicado 1 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2015 Coste de la broma? Responder
MIEL OTXIN Publicado 4 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2015 Hola de nuevo, la factura ha ascendido a los 1.000€ (iva incluido) A groso modo: - Válvula EGR : 350€+IVA - Radiador: 270€+IVA - Calibración EGR: 99€+IVA - Mano de obra: 160+IVA Saludos Responder
alcoscar Publicado 5 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2015 :shocked: :shocked: :shocked: :shocked: Madre mia Responder
angel! Publicado 5 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2015 Puffff.... yo cambie la egr de mi a6 2.7 tdi con 105000 km. La compre en oscaro, era una pirgsburg y la encontre alli. Me costo 160 euros y la reemplace yo mismo en una hora de trabajo. Saque la vieja, que me costo porque estaba llena de carbonilla (normal que funcionase mal). Luego puse la nueva y no hice nada mas. Borre el fallo y ya he hecho 20000 km. y todo bien. (A los primeros km. que hice se me volvio a encender un dia, pero lo volvi a borrar y nunca mas se encendio. Un mecanico me dijo que seguro que fue que el coche la calibra automaticamente y por eso se me habia encendido el testigo al principio) .La vieja la limpie con un limpiahornos y creo que funciona perfectamente ahora. La tengo guardada para la proxima vez que se me ensucie. Un saludo Responder
alcoscar Publicado 6 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2015 Si, normalmente los problemas son debidos a la suciedad. La mariposa de admisión por ejemplo, lo que se rompe es el piñón de plástico del motor, porque cuando se llena de carbonilla se fuerza y se va comiendo los dientes. Responder
