viktorS Publicado 21 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2015 Hola, me gustaria saber si a alguien mas le pasa o sabria darme informacion o ayuda sobre una ruido, por la vibracion que me hace en la parte izquierda del salpicadero a la altura del difusor del aire Mi Coche lo compre el 13.01.2015 es un 1.6 tdi adrenaline, a las 2 semanas fui al concecionario porque me hacia ruido el salpicadero donde mencione antes, y despues de probarlo me dicen que es el difusor de aire y a la semana me lo cambiaron, pero al cambiar de 4 a 5 o estar en 6 sobre las 1500 a 1900 revoluciones sigue vibrando y haciendo ruido a lo cual fui y lo mismo, me dejaron el coche en el concesionario, pero a los 4 dias salio y me sigue haciendo lo mismo, en el concesionario dicen que no lo escuchan el ruido, puse una reclamacion, pero de todas formas si a alguien le paso , agradeceria la informacion. Responder
GerPF Publicado 24 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2015 Hola viktorS! mi A3 sedan tiene 4 meses y desde navidad escucho el mismo ruido que describes y exactamente en el mismo lugar. En mi coche no es constante, de hecho suena muy pocas veces, pero cuando le da puede estar 10 minutos seguidos y me vuelve loco. A mi me da la impresión que es el revestimiento del pilar o algo dentro del panel de la puerta. Al principio pensaba que era el parasol pero ya he comprobado que no. Espero descubrir o iré al concesionario en cuento tenga tiempo, porque aunque pasen días y días sin que suene, cuando lo hace me irrita bastante. A ver si descubrimos qué es, mucha suerte! Responder
GerPF Publicado 27 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2015 Hola viktorS! mi A3 sedan tiene 4 meses y desde navidad escucho el mismo ruido que describes y exactamente en el mismo lugar. En mi coche no es constante, de hecho suena muy pocas veces, pero cuando le da puede estar 10 minutos seguidos y me vuelve loco. A mi me da la impresión que es el revestimiento del pilar o algo dentro del panel de la puerta. Al principio pensaba que era el parasol pero ya he comprobado que no. Espero descubrir o iré al concesionario en cuento tenga tiempo, porque aunque pasen días y días sin que suene, cuando lo hace me irrita bastante. A ver si descubrimos qué es, mucha suerte! Voy comentando por aquí, por si a alguien le pasa algo similar, que ayer volvió a sonar el dichoso ruidito durante 1 minuto aproximadamente. Estaba en el garaje y con la radio apagada, así que pude más o menos detectar que no viene del pilar sino del salpicadero, a la altura del mando de las luces. Creo que puede ser la tapa de la caja de conexiones. Espero acabar con él en cuanto lo tenga localizado! Responder
viktorS Publicado 27 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2015 Hola viktorS! mi A3 sedan tiene 4 meses y desde navidad escucho el mismo ruido que describes y exactamente en el mismo lugar. En mi coche no es constante, de hecho suena muy pocas veces, pero cuando le da puede estar 10 minutos seguidos y me vuelve loco. A mi me da la impresión que es el revestimiento del pilar o algo dentro del panel de la puerta. Al principio pensaba que era el parasol pero ya he comprobado que no. Espero descubrir o iré al concesionario en cuento tenga tiempo, porque aunque pasen días y días sin que suene, cuando lo hace me irrita bastante. A ver si descubrimos qué es, mucha suerte! Voy comentando por aquí, por si a alguien le pasa algo similar, que ayer volvió a sonar el dichoso ruidito durante 1 minuto aproximadamente. Estaba en el garaje y con la radio apagada, así que pude más o menos detectar que no viene del pilar sino del salpicadero, a la altura del mando de las luces. Creo que puede ser la tapa de la caja de conexiones. Espero acabar con él en cuanto lo tenga localizado! si tu sedan tiene 4 meses tiene garantia llevalo al concesionario y consigue que te lo arreglen, insiste en que te localizen el ruido, una vez te lo localizen que te lo solucionen porque esta en garantia. Responder
jmsev Publicado 15 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2017 En 2015-2-27 a las 18:57, GerPF dijo: Voy comentando por aquí, por si a alguien le pasa algo similar, que ayer volvió a sonar el dichoso ruidito durante 1 minuto aproximadamente. Estaba en el garaje y con la radio apagada, así que pude más o menos detectar que no viene del pilar sino del salpicadero, a la altura del mando de las luces. Creo que puede ser la tapa de la caja de conexiones. Espero acabar con él en cuanto lo tenga localizado! Buenas compañero. Que ocurrió finalmente con el dichoso ruido ???? Yo estoy igual que tú y no se que hacer la verdad. Responder
marben Publicado 15 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2017 ya lo comente un dia, el difusor al sacarlo hacia fuera para el flujo de aire algunos hace un ruido y puede parecer de la puerta o de un pilar pero es el difusor en esa posición. Responder
