fabiocapria Publicado 21 de Febrero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 21 de Febrero del 2015 (editado) Hola a todos, a ver si encuentro ayuda, el problema es q hace 2 dias enciendo el auto, con el lliquido refrigerante al maxima y se queda el chivato encendido, por mas q lo use unos 30km a 80, el chivato sigue y marca siempre 60. Hace poco entro aceite al deposito de agua, pero se camio el intercambiador y se limpiaron todos los circuitos, el deposito lo limpie hace 2 días pero sigue el chivato. Muchas gracias. 1.6 Gasolina 160.000km Editado 21 de Febrero del 2015 por fabiocapria Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
prototipo Publicado 23 de Febrero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 23 de Febrero del 2015 mirale el deposito de agua para ver como esta eso puede que los sensores si aun no esta limpia el agua te como averia Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alonzo M. Publicado 23 de Febrero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 23 de Febrero del 2015 Tal vez el conector del sensor de nivel de refrigerante en el deposito este flojo o se daño, lo malo es que deberás cambiar todo el deposito, también puede ser suciedad en los filamentos que tiene internamente el recipiente. Si lo que te refieres es a la temperatura, si sube cuando estas parqueado y baja la temperatura cuando estas rodando es porque tiene el termostato malo, si se queda fijo en una temperatura por debajo del los 90° o 80° tal vez sea el sensor de temperatura del refrigerante dañado, si lo vas a sustituir hazlo con uno que tiene el conector verde. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
edgarvigo Publicado 25 de Febrero del 2015 Denunciar Compartir Publicado 25 de Febrero del 2015 Di tienes clima pulsa la tecla de recirculacuon y mientras la tuenes pulsada dale ala flecha hacia arriba,te saldra el canal 1c dale a subir la tempretura y te ira cambiando de canales 1c 2 c...cuando llegues al 49c vuelbe a pulsar recirculacion,ahy te marca la temperatura del coche,comprueba si ahy marca bien la temperatura,por si tubiese la aguja mal. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
