hola nuevos amigos de audi sport iberica club , es mi primera ves en este tipo de foros a si q paciencia por favor jj espero aprender mucho en este foro ,bueno mi pregunta es, poseo un audi a4 del 2001 quattro 3.0 gasolina y y sucede que le probe las pinzas y discos del rs3 las pinzas geniales pero el problema son los disco rozan con el buje del coche asi que descartado los discos por cierto los discos son de 370mm una burrada, pero bueno hay alguna forma de poner unos discos mas pequeños a estas pinzas y si es asi por favor informarme gracias
gracias por responder waje algo asi me esplico el mecanico pero claro tampoco estaba seguro y claro comprar discos nuevos sola para probar no seria tan rentable jj,alguien mas conoce estas pinzas s.o.s
Marvin unos discos mas pequeños implicaria cambiar al menos portapinzas,claro.
Yo por ejemplo llevo frenos S4 de 345mm y las pinzas son las mismas que las de un 2.0TFSI de 320mm,pero cambia portapinzas y disco.
Independientemente de que el tuyo sea delantera o Quattro,que ya varia,el buje del RS3 es diferente seguramente,por eso no te engancharia.
Qué tal válvulas entonces tendría que cambiar portapinzas y discos una pregunta cambiando el portapinzas podría entrarme el disco de 370mm que actualmente no cabe o no se puede montar este disco con estas pinzas perdona mi ignorancia con estos temas graciad
Incide en algo en qué el núcleo del disco es desmontable es de aluminio lo digo por qué esto me da a entender que mi modelo de coche no puede llevar discos de 370 no se si me hago entender
Tendrias que mirar un portapinzas,o en su defecto hacerlo en un tornero,para pasar de 370 a 345,por ejemplo, manteniendo la misma pinza. Quizas incluso pueda haber alguno de Brembo o Ate.
bueno hoy fui a que me den una segunda opinon en un taller , me supo decir qué para poder montar los discos de 370 se podría cambiar la mangueta por la del rs3 pero q necesita probar la mangueta para salir de dudas ya q no sabe si encajaran o no ,así q alguien sabe si se puede hacer, cambiar mi mangueta por la del rs3 tengo vista una mangueta en Internet usada de un rs5 supongo será igual a la del rs3 alguien tiene idea gracias
q tal valvulas al reducir el diametro del el disco por uno menor la mordiente de las pastillas es igual que con el disco de 370 me refiero a que toda la superficie de las pastillas asientan en el disco y sobre lo de las portapinzas par pedir a un tornero q te las hagas en que referencias me debo de fijar q datos de darle al tornero para que me las haga perdona si los confundo con dos cosas a la vez pero quiero montar los discos de 370 por eso estoy bucando opciones si al final no se puede montar los discos de 370 pues tendre q intentar con los de 345 gracias nuevamente por la informacion
Nada que ver,es diferente sistema de suspension.
No te entiendo muy biuen lo que quieres decir.
Para 370 tendras que montar las pastillas para esos frenos,y para 345 las pastillas que corresponden a S4 B6/B7.
Lo unico que te condiciona,hablando de otro tema, es buscar o hacer un adaptador para la pinza que elijas, para no llegar a cambiar mangueta.
un saludo
