Hola. despues de un par de dias rodando el problema esta resuelto, a los 6Km la temperatura a 90º fijo y no oscila para nada.
Como dije en post anteriores, la idea era montar termostato principal original, pero debido a repuesto defectuoso no he tenido mas remedio que montar otra marca, que por lo visto funciona de momento como la original, veremos con el tiempo si es comparable en calidad, desde luego en precio no.
Si comprais el termostato en Volkswagen os recomiendo que lo reviseis, porque no es normal que vengan 3 termostatos con el mismo defecto y como ya dije, no me gustaria ser el propietario del coche que le monten esos termostatos.
  • Respuestas 92
Acabo de cambiar ayer por la tarde los dos termostatos y ahora tarda menos de 10 minutos en llegar a 90 y no se mueve la aguja. Que no cuenten milongas.
Editado por amgtyper
  • 8 meses más tarde...
Buen dia,
El dia de hoy 14 de Noviembre, prendi mi coche A4 1.8 de 1999. Despues de no usar en dos dias, y note que la aguja de la temperatura se mantuvo en los 60 grados, me llamo la atencion saber si esta dentro de lo normal o algo puede estar fallando. Despues de un tiempo empezo a subir.
Que medidas deberia tomar?
Otra cosa mas el embudo de la varilla de aceite, por tiempo se cristalizo el plastico y se quebro. Donde puedo conseguir el repuesto en la provincia de Malaga.
Cordial saludo,
Diego Gil
hace 23 horas, Diego Fernando Gil Gomez dijo:
Buen dia,
Cordial saludo,
Diego Gil
Buenos dias.
Por el año de tu vehículo estas en el subforo equivocado, tienes un a4 b5, necesita un tiempo en coger los 90 y mantenerlos si no es asi cambia el termostato que en tu caso solo llevas uno y sobre donde comprar piezas, google, recambios automóviles malaga o en la misma audi.
S2
En 15/11/2022 a las 11:25, luislucena dijo:
Buenos dias.
S2
Gracias Luis.
  • 5 meses más tarde...
En 27/2/2022 a las 22:09, bunga dijo:
Hola.
Mismo problema de temperatura baja en motor 2.0 tdi CAGC, hace un tiempo le cambie el termostato pequeño y mejoro algo, se mantiene por 70º pero no sube a 90º, voy a cambiar el termostato principal.
Os cuento la odisea que llevo con la compra del termostato principal, lo pido en audi y me llega con la balona sobre 1,5cm deformada hacia arriba 2mm, reclamo en recambios, pediran opinion a sus mecanicos, mal debe de estar, cuando al dia siguiente me dicen que pase a recoger el nuevo que han traido, lo abro delante de ellos y sigue con el mismo defecto, les digo que yo no lo voy a montar con ese defecto, hablo con el jefe postventa y la solucion, me devuelven el importe, manda c***!!, todo menos aceptar que el producto es defectuoso, contactar con el proveedor y que manden uno correcto, que pase esto en una marca como audi!!.
Pido otro de otra marca, llega sin caja del fabricante, con un raspado del plastico que deduzco sera el borrado de los 4 aros de audi y con el mismo defecto de la balona, devuelto, deduzco que sera del mismo origen que el de audi, debe de haber alguna remesa con ese problema y todo menos retirar el producto.
He pedido de otra marca y este ha llegado con la balona correcta, no pongo marcas porque supongo no debe de estar permitido.
Tengo fotos del defecto por si le interesa a alguien, por mi parte, no me gustaria ser el propietario del coche que le monten ese termostato.
Ya comentare cuando lo cambie si se soluciona el problema.
Deberías poner marcas, para así estar atentos a qué marca evitar....
Cambiados los 2 termostatos y problema solucionado ,me cambiaron primero el termostato secundario y no se solucionó el problema a si que me cambiaron el principal y ahora si que va perfecto en 90 grados.
Estas son las referencias que yo use:
Termostato secundario de la marca Meyle 128 228 0011
Termostato principal de la marca Hella 8MT 354 777-381
  • 7 meses más tarde...
Hola , buenos días. Soy Fran y llevo con el mismo problema de bajada de temperatura desde que compré el coche en 2015.
Solucionado problemas de bajada de temperatura en motor CJCB después de cambiar 3 termostato principal y 2 secundarios.
En este motor también hay una válvula antirretorno incorporada dentro de un manguito pequeño que consiste en una bola. En el despiece no te aparece nada. Yo la he condenado para que no funcione.
Os dejo una foto de como es la válvula que se encuentra dentro del manguito pequeño y otra foto del manguito que es. Espero que os sirva de ayuda
  • 4 semanas más tarde...
Como dices que la has desconectado?....yo he cortado a cada extremo de esa valvula, la he sacado y he comprado otra valvula y puesta con dos abrazaderas....antes la valvula iva por dentro del tubo y ahora esta nueva va por fuera, mi motor también cjcb y el tubo de la antirretorno no te lo venden suelto, hay que comprar todo el juego de mangueras....si tu lo has anulado, el funcionamiento del motor,  es correcto?...va bien?
hace 3 horas, josmanpuli dijo:
Hola
Como no lo cites, (para que reciba una notificación)  me da a mí que no verá tu mensaje...Su único aporte al foro ha sido ese post.  Saludos
  • 1 año más tarde...
En 28/2/2022 a las 23:51, Farn68 dijo:
El termostato principal está en un lugar accesible y su cambio no es excesivamente difícil. El secundario ya es otra historia....es complicado trabajar en la zona en la que se encuentra. Esa tubería está en la parte de atrás del bloque y quitar las abrazaderas de los tubos es harto difícil.
Hay que vaciar (y recuperar) el refrigerante para trabajar sin inundaciones...
La válvula antiretorno creo (CREO) que se encuentra en la misma tubería que el termostato secundario.
Buenas, podrias decirnos donde esta cada elento que dices o referencias de los elementos?? Acabo de cambiar el termostato principal y el de la EGR y no acaba de ir bien el coche, faltaria por lo visto el antirretorno este pero no se donde esta... Mi motor es el CJCB de 136 cv, en el esquema es el elemento 14.
En 27/2/2025 a las 22:44, Ivan5781 dijo:
El termostato principal sería el número 19, justo debajo del alternador.
El secundario sería el número 13, por detrás del bloque y difícil acceso. Va integrado en una tubería que Audi vende completa. (De ahí que no aparezca la referencia al pedir el recambio por VIN).
Las referencias de dichos elementos están en este mismo hilo.
En mi caso no fue necesario el cambio de la "anti retorno", el problema era el principal. Motor CGLC.
Saludos, ese termostato lo cambie yo en su día, suelto sin cambiar la tubería, por los mismo problemas de temperatura, la marca y referencia del que monte es MAHLE 70809143. con eso solucione el problema. lo que si es verdad que para llegar a donde esta hay que desarmar varias cosas, mas bien quitar las bridas que sujetan algunas tuberías, luego con paciencia puedes quitar el vieja sin tener que desmontar toda la tubería, por lo menos en un motor CAGA pude hacerlo así. si no recuerdo mal, hay una brida que sujeta en paralelo la tubería que tiene el termostato junto con otra, soltando esa brida y apartando lo demás puedes acceder a la tubería que tiene el termostato abalanzándote por encima del motor
En 20/5/2017 a las 14:48, tincho2783 dijo:
Sí según los esquemas, el circuito de refrigeración ha cambiado desde mi A4(2008) al tuyo que es 2013. Encontré que el motor CJCB lo utiliza una versión Avant y otra Allroud pero si te fijas los esquemas son exactamente iguales. Han montado 2 termostatos, el primero va dentro de la válvula 4/2 vías y tengo entendido que debes reemplazar todo el conjunto porque no te venden el termostato sólo. El segundo es para el radiador de recirculación de gases de escape. Posiblemente este último es el que no estas encontrando. Si has reemplazado la válvula 4/2 vías, entonces tendrás que buscar en la parte trasera del motor, pudiera estar fallando el termostato del radiador de recirculación de gases de escape y yo también miraría la válvula de retención del punto 14. Espero haberte ayudado con los esquemas.
Esquema circuito de refrigeración A4 2.0 TDI Motor CJCB HOJA1.pdf
Esquema circuito de refrigeración A4 2.0 TDI Motor CJCB HOJA2.pdf
Esquema circuito de refrigeración A4 2.0 TDI Motor CJCB HOJA3.pdf
Audi A4 Avant Motor CJCB.pdf
Audi A4 allroad Motor CJCB.pdf
Hola buenas yo tengo un cjcb de 136 caballos y también tenían los problemas de temperatura de hecho he cambiado el termostato principal y el de el refrigerador de la EGR, ahora en carretera funciona bien pero cuando vas despacito a bajar revoluciones y sobre todo ahora con temperaturas bajas todavía sigue bajando la aguja de la temperatura por debajo del 70, quería mirar la válvula anti retorno que comentas pero no consigo encontrarla. Alguien sabe donde puede estar en teoría por el esquema está cerca de el termostato secundario pero no somos capaces de encontrarla.
Muchas gracias.
Buenas tardes! He estado leyendo el hilo y tengo el mismo problema, cambié el termostato principal y me sigue bajando la temperatura.
A mi mecánico de confianza para el termostato secundario le venden de la Audi toda la tubería completa (300eur aprox.).
He estado viendo las referencias que habéis puesto pero ninguna pone que sea válida para mi coche: Audi A4 B8 2.0 TDI 136CV (Diciembre de 2011).
¿Alguien me puede ayudar con la referencia y/o dónde comprarlo?
Muchas gracias de antemano!
