hace 8 horas, Rolls_12 dijo:
Hola.
El mio es un CJCA y cambie los 2 termostatos (uno de ellos 2 veces) asi como el sensor de temperatura, pero ahora en invierno si pongo el clima en auto la temperatura no pasa de 70°.
Si lo pongo un poco menos fuerte el ventilador, de forma que le robe menos calor la cosa mejora.
Cuando se pasa el frio mas intenso la cosa mejora.
Si que es posible que no calculasen bien el calor que la climatizacion roba al motor.
Yo realmente ya no se si antes no lo hacia o si no me fijé porqie solo es en un periodo deñ año.
Realmente ya paso del asunto. El coche tiene 190.000 km y de motor va bien. Lo que si hice fue empezar a poner aceite 0W30 por progeger algo mas el motor en frio... pero ya digo que no le hago ya mucho caso a esta "característica". 😀
Yo estoy igual que tu pero aun no cambie ninguno, a ver si em decido a comprarlos y los cambio.
  • Respuestas 91
hace 1 hora, Audi-Azul dijo:
por ahi hay que empezar, a ver si tienes suerte y  tienes algun termostato pillado.
hoy, de camino a cordoba, en 30 km, sin calefaccion puesta, a 4º c temperatura exterior, no me paso la temperatura del coche de 50 ºc.  el sensor bien, la temperatura es real, pues comprobada con el ordenador y fisicamente.
solo me queda la valvula antiretorno de gases
hace 14 horas, parterajuana12v dijo:
.. 30 km, sin calefaccion puesta, a 4º c temperatura exterior...
decian que el frio era algo psicológico, los cjones!
Si no pasa de 50 en esas condiciones es que no cierra en absoluto.
Yo no me fiaría de ese termostato principal, es mucho refrigerante el que esta cruzando. ¿es termostato de origen?
hace 10 horas, Tineo dijo:
Por mi experiencia si no pasa de 50 con el clima apagado si que es posible que el/los termostatos no esten bien. Cuando se queda en 70° con clima encendido y frio fuera, pero en otras condiciones si llega a 90°... eso yo no digo que sea "normal", pero si es bastante habitual.
En 10/1/2022 a las 13:03, Tineo dijo:
la primera vez que cambie el termostato principal, lo hice en el taller de barrio. original. posteriormente, en un taller mas especializado cambie el termostato secundario. tampoco se solucionò y en este taller secundario me volvieron a cambiar el principal, por si no era original. estaba perfecto, como la primera vez, pero ya desmontado, se lo volvi a cambiar. tampoco funcionó corrrectamente. el tercer paso sera cambiar la valvula antiretorno de gases. esto no se como puede influir en la temperatura. si algun forero puede explicarlo...
En 9/1/2022 a las 22:57, parterajuana12v dijo:
Tengo el mismo modelo que tu 143 CV CAGA estoy en la misma situación que tu pero aun no me decidi por cambiar nada ,el coche va perfecto pero me molesta mucho que vaya tan frio siempre
En 5/1/2022 a las 13:02, Moncho2 dijo:
Hola
Si esa es tu principal premisa... Cambiando los tres posibles causantes que más arriba han puesto
Gracias, aprovecharé el cambio de distribución que me toca en breve y cambiaré los termostatos en ese momento
En 2/3/2015 a las 20:47, jabicho dijo:
Lo que comentais es un tema muy trillado en el foro B8 ,en su dia se habló mucho...a mi me lo sigue haciendo y mi coche funiona perfectamente.Explicación de AUDI:
temperatura TDI.pdf 33 kB · 125 descargas
El mío va para 14 años y lleva con este "problema" desde que lo compré. Lo que hice fue hacerle caso a la TSB que puse aquí en su día y hasta hoy...no he tenido ningún tipo de averia por esto
hace 7 minutos, jabicho dijo:
    Sin pretender enmendarte, una cosa esta clara...El mío tenía ese PROBLEMA de temperaturas, se le cambiaron los dos termostatos y ahora va clavado en 90ºC (verano, invierno, con aire acondicionado o con la calefacción puesta) . Trabajar por debajo de la temperatura recomendada produce desgastes adicionales en el motor. Si son de mayor o menor intensidad es otra cosa
El mío se pone en 80º al bajar puertos o en tramos en bajada pronunciados. A la minima que le pisas vuelve a la temperatura normal, Nunca le dí más improtancia y en su momento seguí el consejo de varios foreros alemanes con el mismo problema...creo que en mi caso acerté con no hacerle nada
La solución al problema de la temperatura es muy sencillo. Hay que cambiar el termostato secundario cuya referencia es TH 5 75 (en Mahle), Hay otros equivalentes en otras marcas.
Lo único que hay que fijarse bien a la hora de cambiarlo puesto que se suele confundir con una válvula antirretorno que en principio no hay que cambiar (a mí también me pasó). Está bastante escondido en la parte trasera del motor.
Repito que solo cambiando ese ya se suele arreglar. Tenéis que fijaros que la pieza que cambiéis es exactamente idéntica en forma, puesto que si no os estáis confundiendo con la válvula antirretorno.
Saludos!
En 18/1/2022 a las 19:42, Pajarraco dijo:
Saludos!
Hola, puedes confirmar si el mi modelo lleva esa termostato secundario?
2.0 Audi a4 B8 143cv del 2010 codigo de motor "CAGA"
hace 21 horas, Pajarraco dijo:
Hola, creo que lo llevan todos los 2.0tdi b8, mi motor también es el CAGA.
Ok, muchas gracias pues comprare ese termostato secundario de momento antes de cambiar el principal.
El mio mismo problema, le cambie los 2 termostatos y la valvula antiretorno, y perfecto.
Tambien me toco cambiar las chapaletas , porque el fallo de baja temepratura, creo que al hacer mas regeneraciones, me fastidio dicha pieza(bueno a mi no, al anterior dueño del coche)
Y aproveche para limpiar EGr etc, ahora el coche va perfecto de tº , menos consumo y vas agil
