hace 8 horas, E5Benavente dijo:
El mio mismo problema, le cambie los 2 termostatos y la valvula antiretorno, y perfecto.
Tambien me toco cambiar las chapaletas , porque el fallo de baja temepratura, creo que al hacer mas regeneraciones, me fastidio dicha pieza(bueno a mi no, al anterior dueño del coche)
Y aproveche para limpiar EGr etc, ahora el coche va perfecto de tº , menos consumo y vas agil
Que son las chapaletas?
  • Respuestas 84
No soy capaz de reducir el peso de la imagen para poder subirla......
Es un colector con unas mariposas que va encima donde la EGR. Se estropea el motor, y Audi no lo tiene en despiece, con lo que viene la pieza entera.
Tambien es cierto que hablando con un chico que solo cambio el motor de las chapaletas, el poder calibrarlo le ha dado mas dolores de cabeza y mas dinero que si hubiera comprado la pieza original entera(440+iva vale)
Se atasca con la carbonilla
En 18/1/2022 a las 19:42, Pajarraco dijo:
La solución al problema de la temperatura es muy sencillo. Hay que cambiar el termostato secundario cuya referencia es TH 5 75 (en Mahle), Hay otros equivalentes en otras marcas.
Lo único que hay que fijarse bien a la hora de cambiarlo puesto que se suele confundir con una válvula antirretorno que en principio no hay que cambiar (a mí también me pasó). Está bastante escondido en la parte trasera del motor.
Repito que solo cambiando ese ya se suele arreglar. Tenéis que fijaros que la pieza que cambiéis es exactamente idéntica en forma, puesto que si no os estáis confundiendo con la válvula antirretorno.
Saludos!
Hola,
Seguro que lo solucionaste, pero no seas tan vehemente. Hay cientos de hilos sobre esto. En unos casos se soluciona con los 2 termostatos y en otros no. En otros se suaviza el problema pero no desaparece 100%. Depende y no se sabe a ciencia cierta por que. Por eso insisto hay hilos e hilos, aqui y en foros internacionales.
En cualquier caso lo que apuntas es el primer paso a dar.
Salu2.
En 24/1/2022 a las 12:01, E5Benavente dijo:
Gracias por contestar , saludos
  • 5 semanas más tarde...
Hola.
Mismo problema de temperatura baja en motor 2.0 tdi CAGC, hace un tiempo le cambie el termostato pequeño y mejoro algo, se mantiene por 70º pero no sube a 90º, voy a cambiar el termostato principal.
Os cuento la odisea que llevo con la compra del termostato principal, lo pido en audi y me llega con la balona sobre 1,5cm deformada hacia arriba 2mm, reclamo en recambios, pediran opinion a sus mecanicos, mal debe de estar, cuando al dia siguiente me dicen que pase a recoger el nuevo que han traido, lo abro delante de ellos y sigue con el mismo defecto, les digo que yo no lo voy a montar con ese defecto, hablo con el jefe postventa y la solucion, me devuelven el importe, manda c***!!, todo menos aceptar que el producto es defectuoso, contactar con el proveedor y que manden uno correcto, que pase esto en una marca como audi!!.
Pido otro de otra marca, llega sin caja del fabricante, con un raspado del plastico que deduzco sera el borrado de los 4 aros de audi y con el mismo defecto de la balona, devuelto, deduzco que sera del mismo origen que el de audi, debe de haber alguna remesa con ese problema y todo menos retirar el producto.
He pedido de otra marca y este ha llegado con la balona correcta, no pongo marcas porque supongo no debe de estar permitido.
Tengo fotos del defecto por si le interesa a alguien, por mi parte, no me gustaria ser el propietario del coche que le monten ese termostato.
Ya comentare cuando lo cambie si se soluciona el problema.
Editado por bunga
En 22/12/2021 a las 10:02, Farn68 dijo:
Adjunto las referencias de los tres componentes mencionados:
Es posible que varíen en función del año y modelo.
Hola buenas noches el mío es un TDI 170 código de motor caha ....serían los mismos termostatos??y llevarán mucho rollo cambiarlos???? gracias de antemano y un saludo
hace 40 minutos, franfany dijo:
El termostato principal está en un lugar accesible y su cambio no es excesivamente difícil. El secundario ya es otra historia....es complicado trabajar en la zona en la que se encuentra. Esa tubería está en la parte de atrás del bloque y quitar las abrazaderas de los tubos es harto difícil.
Hay que vaciar (y recuperar) el refrigerante para trabajar sin inundaciones...
La válvula antiretorno creo (CREO) que se encuentra en la misma tubería que el termostato secundario.
hace 13 horas, Farn68 dijo:
...Esa tubería está en la parte de atrás del bloque y quitar las abrazaderas de los tubos es harto difícil..
así es, hay poco espacio y sin un alicate de abrazaderas por cable lo veo francamente imposible.
similar a éste:
Alicate para abrazaderas elásticas para VAG 2.0 TDI - Precio: 44,47 € -  Megataller
En casi todos los talleres lo tienen
hace 49 minutos, Tineo dijo:
Justamente.
Del taller donde trabajo lo cogí para hacer el trabajo en el párking de casa. Sin esa herramienta posiblemente no hubiera podido.
El jueves dejo yo el mio a cambiar los dos termostatos y aprovechando voy a cambiar la valvulina de la caja manual.
Al mio le cuesta coger los 90 y se cae de temperatura rapidisimo.
hace 4 horas, amgtyper dijo:
Hola, te han dado presupuesto? El termostato y la válvula antirretorno valen unos 40-45€ online. Yo he montado los dos y he tardado cerca de 3 horas. Saludos
Hola.
Comento como dije unos mensajes atras, hoy se ha cambiado por el taller el termostato principal 03L 121 111 AD de mi 2.0 tdi motor CAGC de 2011 con 269000Km, la temperatura ha subido a 90º y de ahi fijo, no se ha movido en todos los trayectos, antes no habia forma que llegara a 90º, el termostato desmontado estaba cerrado, en mi caso no es fallo de quedarse abierto, es fallo de con el tiempo el termostato abre antes, este abria a 70º y mantenia entre 60....70º
El mecanico ha estrangulado la tuberia de retorno al radiador y apenas ha perdido refrigerante, sobre 6cm del deposito de plastico.
Si hay cambios ire comentando.
hace 23 horas, Farn68 dijo:
Muchas gracias amigo....sabrás referencias?? por casualidad, muchas gracias por la ayuda
hace 5 horas, Pajarraco dijo:
Eso lo he comprado yo y efectivamente 45€, ahora lo que me cobren por cambiarlo.
