A4B51.8T Publicado 25 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2015 Todo lo que leí del 5w30 en estos motores, ya sea el V6, etc es que se lo beben y el mas indicado para depende que motor (kms, trato, ciudad, etc) el 5w40 que en algunos casos a gente le va bien, pero a otros se los beben. Responder
DAMOKLES Publicado 13 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2015 Bueno después de un tiempecito sin poner nada del coche ..... y ya habiéndomelo arreglado el golpecillo que me dieron que por suerte no fue nada.... le comprado alguna que otra cosilla con miras a poder ponerle todo al coche en septiembre que es cuando mi mujer tiene vacaciones y me lo puede dejar para trastear . Le compre los portapinzas para la conversión a frenos de 312mn El colector de admisión del passat 130 el cual le comido lo que he podio con la dremel para eliminar la textura interior de fundicion Y la barra estabilizadora del passat w8 de 29mn con ref 8D0 411 309 L y un peso de 7.5kilos gramos arriba gramos abajo por quela bascula no es muy precisa . Y finalmente no voy a limpiar el turbo del coche y voy a pasar de vnt15 a vnt 17 del passat 130 para mas tarde hacerle repro . Ahora me queda hacer el tubo que suprime la egr , pero no se como hacer que funcione el apagado suave sin tener egr , asi que me tocara indagar . Un saludete chavales Responder
Athabasco Publicado 14 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2015 Que se gana realmente cambiando la estabilizadora? S2 Responder
DAMOKLES Publicado 14 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2015 Menos torsión y mas dureza al ser mas gruesa , lo que equivale a un mejor paso por curva , puede parecer una tontería pero un par de mn supone una diferencia de peso y dureza bastante grande . Es una mod que vale tanto para los audi como para los passat . Aquí te dejo un video de lo que supone el llevar un tipo de barra estabilizadora u otro , es un video abreviado de un muchacho que pone una de 24mn en el eje trasero y muestra como el coche antes se iva en curvas y ahora las toma bien hiendo a la misma velocidad a la que antes el coche le escupia para afuera . Un saludete Pd: a quien le interese tiene que coger la barra justo con la ref que yo os he dejado , hay dos barras de 29 pero una es mas rigida y pesada que la otra pese a medir ambas 29 Responder
A4B51.8T Publicado 14 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2015 La mas rigida y pesada te refieres a la de nuestros Quattro? A mi delantera fue la que le monte, y si que habia diferencia en el peso con la de serie, la de origen es peso pluma por asi decirlo en comparacion. No la llegue a pesar, pero viendo ejemplos por Google decian algo de 8 kg. Responder
Athabasco Publicado 14 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2015 Lo preguntaba porque siempre he pensado que era una cosa que si la cambiaba (creo que el avant la tiene algo mas gruesa) evitaria un poco el efecto barca del coche sin tener que cambiar suspensión. Las referencias son igual para el passat que para el audi? lo digo para pillarla en un desguace....Que passat las lleva? S2 Responder
A4B51.8T Publicado 14 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2015 Si es como en nuestros B5, tanto con acabado Sport o traccion Quattro llevan la barra estabilizadora gruesa, ahora las diferencias de peso ya abria que verlo mas detenido, en el ETKA salen las referencias, no se si sera la misma, la mia la cogi de un B5 Tdi Sport. Responder
Athabasco Publicado 15 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2015 Ok, acabo de mirarlo y efectivamente el avant tambien la lleva de 29 mm. pero debe de ser la pesada...es que me suena a que es diferente... Tu tuviste problemas recuerdo para ponerla verdad? no te coincidia algo y doblaste la punta o algo de eso me suena... S2 Responder
DAMOKLES Publicado 15 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2015 Esta es la.barra mas pesada la lleva el passat w8 de 265 cv y el rs4 . Luego hay otras de 29 pero no son igual de duras ni de pesadas . Tiene que ser la ref que os he puesto . Las otras de 29 pesan menos y son menos rigidas . Las hay acabadas las ref en m en g y otra mas pero la buena es la acabada en L . En ebay hay unas cuantas de rs4 con la misma ref quenos menciono . Podeis pillar la de 29 mas comun pero la mas pesada y rigida es la que os describo con la ref que os he puesto mas arriba . Su instalacion es pug and play . Teneis mas info en areavag escrita por moncho Responder
DAMOKLES Publicado 15 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2015 Se me olvido decir que existe tambien la trasera con 26mn que eso seria una gran mejora a mivel estabilidad. Tambien existe la conversion a frenos traseros de 269 que son del passat w8 tambien la cual ando usmeando por si puedo hacer igual que con los portapinzas de 312 . Lo bueno de todo esto es que ambas cosas son aplicables a nuestros b5 , por lo que posiblemente me vea buscando por duplicado todo . Un saludete chavales Responder
A4B51.8T Publicado 15 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2015 La trasera del A4 Quattro Sport y S4 Sport 15 mm, en dimensiones son iguales, no se en dureza, la del Rs4 indican que es reforzada de 17 mm bajo pedido. En otro post que hablan de ellas, comentan varios compis, de que si se mejora la trasera a algo de mucho diametro implicaria riesgos en el eje delantero, que seria mas facil de salirse de la trayectoria. Si comentan de que si es algo barco, se mejore por un pelin mas de diametro pero nada exagerado. Responder
DAMOKLES Publicado 15 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2015 Hombre HyR asi como eibach venden kits con un grosor bastante majo con respecto a lo que mencionas ..... no creo que ellos vendan kits que puedan poner en peligro nuestras vidas . De todos modos buscare la ref de la trasera . La de mi coche es de 26 que la medi hoy y el peso es de 3 kilos por lo que 6 mn mas hace una diferencia de peso de 4.5 kilos que no es ninguna tonteria . Las otras de 29 no dejan constancia del peso ... por lo que me hecho eco de lo que se comenta en areavag y otros foros extrangeros como drive rusia. El unico problema que tengo es que con calibre la.barra me da 30mn y los tacos no existen mas aya de los 27 por lo que medi con calibre los tacos y si es cierto que son de 27 , y no cierran la barra ni de asomo ... por lo que cogere powerflex de 29 ya que ni oscaro ni misterauto tienen constancia de tacos de estabilizadora superiores a 27 .perdon por la escritura pero es que estoy con el movil en el curro Responder
DAMOKLES Publicado 15 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2015 Os dejo este link como un refresco de memoria para el que le interese y para que podáis ver las apreciaciones que tuvieron los foreros que cambiaron la estabilizadora http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/226370-diametros-barra-estabilizador/page-1 Responder
Athabasco Publicado 16 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2015 Nuestros coches montan estabilizadora trasera... :shocked: :shocked: :shocked: ????? donde va porque no la he visto.... o es para ponerla a posteriori como al polo?? S2 Responder
sata Publicado 16 de Agosto del 2015 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2015 Los quattro si la llevan Responder
