lito14 Publicado 27 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2015 hola buenos dias compañeros,os queria preguntar a los que habeis montado camaras si os ha pasado que sale la imagen y a los 10 segundos se quita y te dice "sin señal". perdonar porque seguro que el tema ya salio x aqui y de hecho creo haber leido algo,pero ultimamente no tengo mucho tiempo para buscar.puede ser que necesite un rele? o que le manda corriente y al momento se la quita. la alimentacion de la camara la pille del positivo de la luz de marcha atras y a su vez conectado al cable rear de la salida del interface.la masa del marron de la luz trasera tambien.por favor podeis ayudarme que ya no se que mas hacer... gracias x adelantado y buen finde majetes!!! Responder
ESKU Publicado 27 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2015 Hola lito14. Tienes que poner un rele para que le mande una señal continua de 12v. yo lo instalé primero a la bombilla y me pasaba lo mismo interferencias y se iva la imágen. El rele tienes que ponerlo. de la bombilla a la bobina del rele masa al otro borne de la bobina de la camara al borne del contacto abierto el otro borne del contacto abierto corriente desde 12v con un fusible antes. con eso tiene qu funcionar bien. espero a verte ayudado.saludos Responder
lito14 Publicado 27 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2015 buenas noches esku,muchas gracias x la info.me imaginaba algo asi.no te acordaras de las caracteristicas del rele no? muchas gracias otra vez majete!!! Responder
Wannaky Publicado 27 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2015 (editado) Buenas lito, cualquier relé de 12Vdc te sirve perfectamente. Si tienes alguno de automoción, o sino uno cualquiera. Algo así http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=231294752950&alt=web Sds... Editado 27 de Febrero del 2015 por Wannaky Responder
lito14 Publicado 28 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2015 Buenas lito, cualquier relé de 12Vdc te sirve perfectamente. Si tienes alguno de automoción, o sino uno cualquiera. Algo así http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=231294752950&alt=web Sds... mañana pruebo!!! gracias amigo Responder
ESKU Publicado 28 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2015 Wannaky tiene razon cualquiera de 12 v de ese tipo te vale. el me ayudo a mi sobre el relé... saludos... Responder
lito14 Publicado 28 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2015 Wannaky tiene razon cualquiera de 12 v de ese tipo te vale. el me ayudo a mi sobre el relé... saludos... hola esku y a ti se te apagaba al momento,te decia no hay señal y te bloqueaba la pantalla? es que a mi me hace eso... Responder
ESKU Publicado 28 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2015 Tenia interferencias y a los segundos se me apagaba y se quedaba la pantalla en negro pero sacaba la marcha atras y la pantalla volvia a la imagen de serie. saludos Responder
lito14 Publicado 13 de Julio del 2015 Autor Denunciar Publicado 13 de Julio del 2015 hola majetes,perdonar por tardar en contestar.el problema es que el cable comparte datos con alimentacion,por eso corta la imagen.al meter un rele chapó.gracias Responder
