Superpétrolier® Publicado 9 de Marzo del 2005 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2005 bueno ya estamos como al principio... los 2 mandos a distancia desprogramados de nuevo(recuerdo que me los "reprogramaron" la semana pasada) y ya fallan otra vez, tengo hora para el viernes para que revisen el tema,seguire informando. los mandos fallan practicamente desde que me entregaron el coche el 16 de febrero 2005.si alguien le ocurre lo mismo o parecido porfavor que me comente como se lo solucionaron,porque, yo ya no me creo lo de los inhibidores de frequencia o señales fuertes,porque me ocurre incluso en medio del campo. saludos. Responder
JAV Publicado 10 de Marzo del 2005 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2005 La verdad super, es que ya no tiene mucho crédito lo de los inhibidores. No se a que será debido, pero a mi no me ha pasado nunca. Yo lo llevaría pero de inmediato..... S2 y que haya suerte. Responder
untalneo Publicado 10 de Marzo del 2005 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2005 (editado) Superpetrolier, a mi me ha hecho el tonto tres veces y no se como se ha vuelto a arreglar. Tuve que abrir con la llave. Un amigo me comento que si das a abrir con el mando y en 5 segundos abre la puerta, se vuelve a sincronizar. A mi no me funcionó. Ahora hace ya unos dias que todo va perfecto. Todavia espero el manual en castellano. Ya te informaré si tengo nuevas noticias. Saludos, Editado 10 de Marzo del 2005 por untalneo Responder
jrclave Publicado 10 de Marzo del 2005 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2005 Mi problema tiene que ver, pero no es el mismo. Resulta que debe haber un corto o algo porque agota la batería casi en 24 horas. He comprado ya dos y, nada más cambiarla, funciona perfectamente, pero al día siguiente ya no. Mido la pila y...apenas da voltaje. Como pronto toca revisión, espero a comentarlo. La otra llave funciona perfectamente. Seguiremos informando. Responder
Superpétrolier® Publicado 10 de Marzo del 2005 Autor Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2005 Superpetrolier, a mi me ha hecho el tonto tres veces y no se como se ha vuelto a arreglar. Tuve que abrir con la llave. Un amigo me comento que si das a abrir con el mando y en 5 segundos abre la puerta, se vuelve a sincronizar. A mi no me funcionó. Ahora hace ya unos dias que todo va perfecto. Todavia espero el manual en castellano. Ya te informaré si tengo nuevas noticias. Saludos, en mi manual pone que se debe introducir la llave descodificada en el contacto con este puesto y así queda codificada(aunque a veces no la codifica y tengo que cerrar/abrir con la llave),a veces funciona. saludos. Responder
Superpétrolier® Publicado 11 de Marzo del 2005 Autor Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2005 (editado) hoy el mecanico que me a tocado me a dicho que soy el tercero de los nuevos b7 con este problema y que se acuerda de que los primeros b6 ya se encontro tambien con algún caso, el tema es el siguiente: parece ser que al quitar la llave del contacto hay una "piececita" que tiene que moverse y hacer el tipico "clack",y posiblemente esta "piececita" no hace el "clack" porque esta muy "nueva" y necesita desgaste para recuperar su posición de reposo, con lo cual el coche "entiende" que hay una llave puesta y por eso no cierra a distancia. esta es la conclusion a la que a llegado este mecanico, ahora lo tendre en "observación" para darme cuenta de si al retirar la llave escucho el "clack" y si luego cierra o no cierra,bueno no se si me he explicado bien, pero creo que se entiende, ahora ya "sabemos" que puede ser,la cosa se "jod**ia" si se escuchara el "clack" y luego no cerrase,entonces ya seria otro tema. estare observando el tema de "cerca" y ya informare sobre cualquier novedad. saludos. Editado 11 de Marzo del 2005 por superpetrolier Responder
churro63 Publicado 11 de Marzo del 2005 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2005 (editado) Intenta esto: En la puerta del conductor observa si puedes desconectar las funciones de la alarma ( sabes que al desconectarlas se quedan encendidas las lucecitas correspondientes), ahora no recuerdo si es con el contacto puesto o no, cierra el coche e intenta cerrar con los mandos. Si no te funcionan vuelve a conectar las funciones otra vez e intentalo de nuevo. Los mandos no se desprograman, ( me imagino que no iras con los dos mandos en el bolsillo, uno estara en casa, por lo tanto no es problema de los mandos si algo falla es la centralita confort que gestiona entre otras cosas la alarma. Yo tuve que llevar el coche en cuatro ocasiones al conce por el mismo tema, me llegaron a cambiar incluso la centralita volviendo a pasar lo mismo. Ahora cuando vuelve a ocurrir (que es bastante frecuente)hago lo que te he comentado anteriormente y vuelven a funcionar Pruebalo y suerte Editado 11 de Marzo del 2005 por churro63 Responder
Superpétrolier® Publicado 11 de Marzo del 2005 Autor Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2005 gracias por tus consejos churro, pero yo no pienso estar conectando y desconectando la alarma continuamente para que funcionen los mandos, desde luego si es eso ya pueden correr los de audi a encontrar una solucion.espero que sea lo que me a dicho el mecanico y se solucione con el uso. saludos. Responder
maixua Publicado 11 de Marzo del 2005 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2005 A me paso lo mismo el PRIMER DÍA|||| Me salto la alarma del coche y se me desprogramaron las llaves. :blink: :clap1: Lo lleve a arreglar y volvieron a programarlo. Eso si, lo que se desprograma no es la llave, sino algún chisme del propio coche. Desde entonces no he tenido más problemas B) Responder
pppaaa Publicado 13 de Marzo del 2005 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2005 Mi caso es otro parecido, de vez en cuando, a mi tambien me fallan los mandos. Cierras el coche con el mando, e intentas abrirlo y; ... Zzas! ... tienes que abrirlo con la llave y colocando la llave en el contacto , para que no salte la alarma. ya puedes cerrarlo otra vez desde el mando. En mi caso, no se desprograman los mandos. Lo he llevado varias veces al concesionario y no tienen ni "P.I." de porqué ocurre. Yo creo que tiene que ver con el módulo "confort", que es un castaña. Si alguien le pasa algo así y lo ha solucionado, que me informe para enseñarles el camino a los del concesionario, ya estoy desesperado. salu2 Responder
untalneo Publicado 13 de Marzo del 2005 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2005 pppaaa, lo mismo digo, a mi me ha vuelto a pasar hoy, y se me ha arreglado al introducir la llave. Esta claro que no es tema de la alarma, porque el mio no tiene alarma. A ver si se sabe que és porque el mio solo lo habia hecho la primera semana y ahora 1 vez en la tercera semana. Por lo demás, cada dia más contento, va de p.. madre. con 1500km. Responder
auroraboreal Publicado 14 de Marzo del 2005 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2005 A mi me ha empezado a pasar lo mismo este fin de semana He hecho lo que pone en el manual para reprogramar la llave y a veces funciona y a veces no. Este viernes (que es el único día que puedo) me acercaré a Audi a ver que me dicen. Responder
Germany BCN Publicado 14 de Marzo del 2005 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2005 A mi me falla exáctamente lo mismo cuando al coche le da la gana, mañana lo dejo en el conce para esto y para solucionar lo de los tembleques al ralentí. Mañana os cuento pero creo que lo del mando aún no tienen claro que hay que hacer... Ya veremos. Responder
jolaca Publicado 15 de Marzo del 2005 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2005 Superpetrolier, debe de ser un fallo común y generalizado porque corroboro que a mi también me ha pasado: pero sólo con uno de los dos mandos. Por lo que yo creo que no debe ser problema del sistema del coche sino de algún fallo en algun lote de mandos. Responder
Superpétrolier® Publicado 15 de Marzo del 2005 Autor Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2005 (editado) Superpetrolier, debe de ser un fallo común y generalizado porque corroboro que a mi también me ha pasado: pero sólo con uno de los dos mandos. Por lo que yo creo que no debe ser problema del sistema del coche sino de algún fallo en algun lote de mandos. jolaca leete bien mis repuestas de este post porque creo que esta ahí la solucion. en el los casos como el mio al poner la llave no se reprograma si no que al poner/sacar la llave "salta" la pieza que debe saltar del bombin del arranque y el coche entiende que ya no tiene una llave puesta y te deja cerrar. saludos. Editado 15 de Marzo del 2005 por superpetrolier Responder
