Hola a tod@s!
Bueno hace unas semanas que el coche cuando estoy conduciendo se para de golpe, el contacto sigue dado, pero se para como si le quitaras la corriente ya que no hace cosas extrañas antes de hacerlo. Creo que es cuando voy a baja velocidad para girar una esquina pero ya no se si son paranoias mías o realmente es así. estuve buscando en este foro errores semejantes , cambie el rele 109, le cambie la batería por que le tocaba y así de paso comprobaría si era ese el problema, pero sigue igual, y tampoco es constante, quizás un día se para 3 veces, que en 2 días seguidos funciona bien. Me compre el cable y demás pero tampoco me marca ningún tipo de error. Seguramente lo acabe llevando al mecánico por desesperación por que no encuentro el fallo, si alguien tiene alguna idea de donde puede venir y así poder comprobarlo se lo agradecería.
Gracias de antemano!
Hola te cuento un fallo que me dio a mi el mio, empezo un dia llendo por carretera que eche gasoil en una gasolinera sin marca, bueno pues dandole caña derrepente se apago, espere un poco lo arranco y despues de unos cuantos km otra vez, estuve un tiempo aguantando con eso hasta por ciudad, hasta q lo lleve al mecanico, que tampoco daba con el problema y mi coche acabo en la bosh... El fallo era la bomba de inyeccion se habia oxidado por dentro, en teoria por agua... El arreglo fue una rectificada, 1500€ todo incluido. No te quiero asustar y espero q no sea eso pero si es preparate, un saludo y suerte.
Editado por miketyson
a mi me paso eso hace años y era que los bornes estaban llenos de azufre porque sulfataba mucho la bateria y no hacia buen contacto, fue lijar los bornes por dentro y los de la bateria y arreglado. Espero que sea eso aunque dices que ya cambiaste la batería... Pero bueno comprueba que estan limpios los bornes. Saludos
Muchas gracias a los dos, por el bien del coche y el mio espero que no sea lo de la bomba, si no ya te digo yo donde ira el coche....
probare lo de los bornes que tampoco pierdo nada, desde que le cambie la batería se para pero muchísimo menos me dio la sensacion de que el borne negativo estaba algo suelto, como dado de si, los repasare, como odio los fallos eléctricos...
ya os diré si funciona o si encuentro cualquier otra solución!
Suerte, esperemos q sea la bateria.. Cuando me paso a mi tenia solo un año el coche.
