Hola. e comprado un a6 c5 avant del 2000. ya e arreglado varias cosillas (un elevaluna, los asientos traseros no se abatian, cambiar cinturon, cambiar mando espejos...) pero necesito reparar la patalla del cuadro (es como si tuviera 2 pantallitas y la de abajo que es la que se ilumina le sale una ralla y de esa parte para arriva si hace frio se ve bien pero como haga calor se oscureze y no se ve practicamente nada) a ver si me podeis ayudar porque no tengo mucho tiempo libre entre la niña (4 mesillos) y los curros... e conseguido ver varias cosas pero de eso no veo mucho, a ver si me podeis ayudar.
un saludo
lei un subforo hace poco un compañero que tenia problemas con su cuadro te pasare el enlace.....
Editado por matraca
Si tu cuadro tiene el FIS dividido en dos pantallitas, mal arreglo tiene, porque hay repuestos para cambiar el display LCD del FIS cuando es compelto, pero no me suena haberlo visto dividido.
Igual te sale mas a cuenta un cuadro y ver como transplantarlo. En desguaces La Torre tienes los cuadros por 50€ con el FIS bien, pero hay que casarlos con tu coche.
es k el de arriva nunca se ha encendido nada, no me sale como pantalla si no como un plastico no se como decirlo..... y si hago lo del desguace tengo k meter el ordena para programarlo o lleverlo a la casa o nada?
Si pones otro cuadro que no sea de tu coche, hay que programarlo para que puedas arrancar con tus llaves actuales. En la casa dudo que te lo hagan, te dirán que solo lo pueden hacer con cuadros nuevos.
Aquí tienes un post que habla de ello:
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/273784-brico-cambio-cuadro/
Si tienes cerca de 1.000€, pues puedes ir a la casa. Mejor, pregunta primero en la casa y luego ya seguro que te olvidas de ellos. Y no digo que sean malos, pero tienen que cobrar sus precios oficiales, que en coche nuevo-nuevo no se hace duro, pero en estos coches con estos años, sí.
Si quieres tenerlo en condiciones tienes que hacerte tu todo lo que no necesite maquinaria especial, y no me refiero al vag-com. Por ejemplo, un paralelo creo que no podemos hacerlo ninguno de nosotros salvo que tengamos acceso a una máquina de un taller.
