almanqui Publicado 27 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2015 Buenas a todos, he pasado el vag y he obtenido esto. Alguien me puede decir si se puede solucionar sin pasar por en conce. Una pienso que es el calentador del cilindro uno. GRACIAS Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 910 402 F HW: 4F0 907 401 A Component: 3.0L V6TDI G001AG 0030 Revision: --H01--- Serial number: Coding: 0011372 Shop #: WSC 00417 572 93090 VCID: 2044FC04CC99F51C 3 Faults Found: 005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10): Open Circuit P161A -- 001 -- Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 227485 km Time Indication: 0 Date: 2015.02.24 Time: 07:51:46 Freeze Frame: RPM: 882 /min Torque: 132.6 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 13.60 V Duty Cycle: 23.7 % Temperature: 19.8°C 013113 - Control Circuit for Glow Plug Controller 2: Electrical Malfunction P3339 -- 001 -- Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 72 Mileage: 227599 km Time Indication: 0 Date: 2015.02.24 Time: 20:26:32 Freeze Frame: RPM: 756 /min Torque: 85.8 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 13.76 V Duty Cycle: 0.4 % Temperature: 72.0°C 001681 - Fan 1 Control Circuit: Short to GND P0691 -- 001 -- Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01110001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 227617 km Time Indication: 0 Date: 2015.02.25 Time: 07:49:14 Freeze Frame: RPM: 882 /min Torque: 148.2 Nm Speed: 2.2 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 13.76 V Duty Cycle: 23.3 % Temperature: 10.8°C Responder
gonchito Publicado 28 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2015 Si no me equivoco y ya me corregiran, en principio tienes fallo de un calentador y del cable.....y el fallo 001681 - Fan 1 Control Circuit: Short to GND parece ser que es algo de los los electroventiladores, algun relé..... http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/293804-averia-electroventiladores/ Responder
alcoscar Publicado 28 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2015 Como bien dice Gonchito es el calentador del cilindro 1 y posiblemente el cable del cilindro 2. Además del electro ventilador que dice que esta derivado a masa. Comprueba el cable Responder
almanqui Publicado 28 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2015 Muchas gracias por vuestra ayuda Responder
