sergio07 Publicado 28 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2015 Buenas a todos ,llevo 1 mes con la compra de mi audi a3 con 82.000km y tengo 1 problema que me tiene algo loco ,todo empezo con el pedal del freno notaba que se me ponia a presion hacia ami y pense que seria normal por el sistema ,lo lleve a 1 taller,me dijeron que tenia rajado el tubo del servofreno me hicieron 1 apaño y me indicaron que eso se me soltaba o se rompia más ,el caso que lo seguia notando igual duro y ya d epaso empeze a escuchar 1 ruido al salir como si arrastrara algo El pedal del freno vibrando como si tuviera vida lo pise y se fue el ruido,me salia cuando encendia el coche la luz del ABS y no se apagaba se quedaba encendidad durante 15 o 20 min despues se iva lo volvi a llevar y me indicaron que era averia le salia reflejado en sensor del abs de la rueda delantera izquierda me lo cambiaron y tal,y yo ya tan contento y hoy piyo el coche y bien ni ruido ni nada,loo dejo en parking lo vuelvo a cojer por la noche y salgo en 1r para salir del parking y bestialidad de ruido de nuevo como si arrastrara algo el pedal del freno 1 pasada parecia que se frenaba solo el coche y vibrando y pedal hacia ami y no podia ni circular iva en movimiento con el ruido y lo deje aparcado por que impone,nada me fui y a la hora voy con mi compañero lo enchego lo probamos y no lo hace salimos bien del parking y a los 20 min en semaforo a salir en 1r lo hace segundos y se va ,y ya mas adelante no me lo hace,que cojons puede ser,me comentaron que la bateria esta baja no se si influye en algo,o el servofreno tubo que coje aire o es algo electronico,por que lo hace cuando le da el venazo , a ver si alguien puede saber,gracias,lo siento por la parrafada. Responder
edgarvigo Publicado 1 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2015 elnruido es como cuando das un frenazo y salta el abs?? Como una ruleta...sonido de hierro contra hierro rararararara. Responder
sergio07 Publicado 2 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2015 si a veces salta el abs otras veces no,y a veces salta y despues a los 20 o 30 min se apaga,el ruido es como si arrastrara algo sabes y pedal del freno empieza a vibrar sin parar como si estubiera astacado a presion unos segundos,cambie sensor de rueda delantera izquierda que dio averia,pero ahora cambiado y todo vuelve a pasar,lo mismo lo enchego y no me hace nada en 45 min que lo mismo lo enchego y nada mas salir del parking me lo hace sin parar,no se si es el cableado del sensor o ni idea:( Responder
Alonzo M. Publicado 2 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2015 Hola, intenta revisar que en los sensores de los ABS en las ruedas no estén tocando ninguna pieza metálica o tengas alguna limadura o suciedad que te hagan activar el sistema anti deslizamiento, y aunque no sea tal vez necesario cambia los tres fusibles de 30amp que están sobre la batería, uno de ellos es de los ABS tal vez haga corto intermitente, ese panel de fusibles es muy delicado y cualquier problema que tenga uno de los fusibles te puede afectar los demás, además cambia el fusible en el tablero dentro del coche. Saludos. Responder
edgarvigo Publicado 3 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2015 almio aveces al arrancar me hace como si se activase el abs como si diese un frenazo porque tengo elnsensor mal... si cambiaste el sensor revisa los demas sensores y que el aro del abs delas ruedas no este doblado,sino arroga fallobseguramente sea eso. Responder
